Electrique - Voyant Abs
v11nico
Message par v11nico »
Salut à tous ,
Après 3 années passées en V11 Ballabio j'ai craqué pour une 1200 sport Abs Rosso.
Vraiment une super machine, comparé à la v11 rien à voir au point de vue confort, duo, nervosité du moteur, agilité partie cycle, aucun regret.
Il faut avouer que les premiers km furent un peu délicats ...
Après 50 km à la sortie du concessionnaire, la machine raide de neuve, grosse fuite d'huile à la sortie du pont entre l'arbre et la roue.
Retour chez le concess, Démontage :merde dans le joint spi nettoyage car pas de joint en stock, re-essai refuite, redémontage et échange du pont arrière avec une autre machine neuve.
Bref je l' ai attendue une semaine de plus!
J'ai toujours le voyant Abs qui est allumé fixe et le concess ne trouve pas la panne ( valise aucun défaut), le mécano spécialiste Guzzi revient de vacances lundi donc à suivre...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce défaut?
Sinon après 1000 km effectué cette semaine avec un peu d'humidité (je suis dans le 76) UN REGAL :lol:
nico
Forza Guzzi
8) Salut v11nico ,
L'eau doit en être la cause ...
L'Abs tu peux le couper , non ?
Il faudrait manipuler plusieurs fois le bouton (qui fait aussi voyant) .
Peut être une piste ... :roll:
Sinon il te faudra attendre le "mécano" . :wink:
v11nico
Hello
Révision des 1000 km petite fuite au filtre à huile les jours précédent la révision, normal je ne m'inquiète pas, ça m'a l'air normal...
Depuis que la moto est neuve le voyant abs reste fixe. L'abs est en défaut et ne fonstionne pas ( test avec blocage roue arrière) mon concess n'arrive pas à trouver la panne, il a téléphoné à guzzi france mais le gars qui s'occupe des dépannages est revenu de vacances il y a une semaine et est débordé donc wait and see...
Quelqu'un d'entre vous aurai t-il déjà eu ce problème?
Si ça continue je vais regretter les 600 euros d'option de ce pu.... d'abs, heureusement que c'est mon concess qui m'avait vanter les bienfaits de ce système
Mais bon au moins je vous rassure l'abs c'est du bosch comme quoi tout les problèmes ne viennent pas de Guzzi
Merci d'avance pour les infos
nico
v11nico
problème résolu
ça y est, après coup de tel au SAV guzzi qui a enfin rappelé le concessionaire: problème de connexion électrique, centrale abs non alimentée, panne résolue en 5 mn.
J'ai enfin tout qui fonctionne !
nico
Shirow
Message par Shirow »
Tant mieux :)
C'est qd même étonnant que ton gcc n'ait pas été foutu de se rendre compte que la centrale ABS n'avais pas de jus ..... Enfin ...
Essaye avec le frein arrière maintenant, pour être sur ...
" Merci Moto Guzzi France ! "
Il faut arrêter de les déconsidérer . :shock:
Revenir à « 1200 Sport »
