1400 - Mécanique
bellaguz03
1400 - Mécanique
Message par bellaguz03 »
je trouve beaucoup de cas similaire sur les forums mais personne ne communique la solution !
Dernière modification par bellaguz03 le 21 août 2022, 15:05, modifié 5 fois.
d'josepe
Re: 1400 - Mécanique : Bruit de lessiveuse
Message par d'josepe »
Darty ....??? :mrgreen:
Je dirais l'embrayage
mais bon ...il faut démonter à mon humble avis...
bellaguz03
:mrgreen:
Dernière modification par bellaguz03 le 21 août 2022, 15:04, modifié 1 fois.
Bastidois46
Message par Bastidois46 »
bellaguz03 a écrit : 14 août 2022, 12:55 comment mettre l'enregistrement sur le forum?
Hébergeur: Google Drive, dropbox, ect....
et tu postes le lien de téléchargement sur le faux rhum.
Autre, mais l'hébergement reste provisoire => https://www.transfernow.net/
Exemple du lien (test) récupéré (Expire le 21 août 2022, 14:00) => https://www.transfernow.net/dl/20220814zhgogQvE
Tu as résolu ton problème de bruit ?
bellaguz03
ci-dessous le lien
Dernière modification par bellaguz03 le 21 août 2022, 15:05, modifié 3 fois.
Jp71
Message par Jp71 »
Ça ressemble à un disque embrayage cassé.
bellaguz03
les vitesses passent très bien...
Il y a t il un amortisseur de couple sur ce modèle ? Car ça me semble lié aux transferts d'énergie...
Yannguz
Message par Yannguz »
Sur l'enregistrement, ça semble surtout en charge à l'accélération. Un chouia en frein moteur, mais là c'est plus normal avec les pignons...
Je connais pas la 1400 : c'est un pont arrière articulé comme le carc ?
Le bruit ne me dit rien de bon, genre un jeu dans les pignons du pont arrière, cause roulement qui lâche et qui laisse le pignon d'attaque se balader... :roll:
Faire des essais sur la béquille centrale, donc sans la charge. Puis idem en freinant un peu de l'arrière pour mettre de la charge moteur. Au delà de ça, essais sans la roue arrière, puis sans le pont (s'il se démonte facilement, si c'est de type carc c'est mal barré)...
Et aussi simple test sur béquille, moteur arrêté, en première, tourner la roue arrière à la main pour écouter si on entend un bordel dans le pont ou ailleurs sur la transmission...
Edit : après quelques recherches, a priori pas de carc sur la 1400, le pont arrière se retire comme sur les vieilles, c'est jouable de démonter d'aval en amont pour contrôler les jeux divers...
Ben quoi ?
Master-13
Message par Master-13 »
........Pas de béquille centrale sur une 1400...il faut un petit pont élevateur..
Moteur à l'arrêt, vitesse engagée c'est peut être possible de déterminer d'où vient le bruit en poussant d'avant en arrière...
Honda 125K5, Yamaha 350YR5, 250RD, FJ1200, FJR1300
Maintenant California 1400 Touring 2013, HD Road Glide Ultra 2018 et Yamaha 350YR5 1973
Yannguz
Pas de centrale sur un gros paquebot comme ça ??? Alors oui peut-être en faisant comme tu décris si pas de chariot élévateur...
Ben quoi ?
bellaguz03
ben non, ça fonctionne pas comme ça !
Dernière modification par bellaguz03 le 21 août 2022, 15:02, modifié 1 fois.
Yannguz
bellaguz03 a écrit : 16 août 2022, 16:08 ben non, ça fonctionne pas comme ça !
faut rouler pour déclencher ce bruit!
Je sais pas si t'as bien lu ce que je proposais ... Faire tourner sur la centrale (qui n'existe pas, donc élévateur), avec un peu de frein et sans pour déclencher le bruit ou l'arrêter, et tenter de le localiser.
Et pareillement sur l'élévateur, moteur coupé, vitesse enclenchée, on peut déceler un jeu voire le localiser.
Y'a pas de magie, faut chercher ... ou s'en remettre à un mécano en croisant les doigts pour ses compétences ... (il en existe des sérieux, il faut les connaître concernant les Guzzi ...).
Ben quoi ?
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
