V85 TT - Accessoire : Housse (petite)
Ma V85 TT dors dehors. Je cherche une petite housse qui n'emballe pas toute la moto , mais seulement la selle.
L'idée est double :
- en arrivant le matin : ranger une petite housse dans le top case et trouver une selle propre (poussière) et sèche (relativement).
- protéger la moto car il n'y a pas d'étanchéité entre la selle et le réservoir.
J'ai tenté une fabrication sur mesure , mais j'ai perdu de l'argent car j'ai carrément merdé sur les mesures.
J'envisageais une sorte de rectangle qui aille du tableau de bord à la fin de la selle (sans emballer le top case).
Les contraintes ne sont pas simples :
- ne pas toucher les cylindres,
- ne pas s'envoler en cas de vent,
- inclure la selle sans le top case
- s'assurer que la pluie ne ruisselle plus entre la selle et le réservoir.
Je ne souhaite surtout pas emballer toute la moto. Dans ma situation , cela attirerait les incivilités ou autres actes de malveillance.
Si vous avez des pistes ... je suis preneur.
Pour info et pour le partage d'expérience, je suis allé sur my-housse.fr
Voici les mauvaises mesures utilisées :
Forme 4 - Choix du coloris : Tissu Anthracite
Mesure A: 140 cm
Mesure B: 20 cm
Mesure C: 30 cm
Mesure D: 135 cm
Mesure E: 29 cm
Prix : 50€ à la louche.
J'envisage une autre tentative sur my-housse avec la même forme mais des mesures qui prennent en compte les renflements latéraux du réservoir pour une accroche
(une ficelle qui se tent à la périphérie de la toile).
Un peu plus long , et surtout plus large aussi à l'arrière pour venir se prendre sous les tubes.
L'idée est double :
Mesure A: 140 cm
Mesure B: 20 cm
Mesure C: 30 cm
Mesure D: 135 cm
Mesure E: 29 cm
FFMC 69
FFMC 69
Re: V85 TT - Accessoire : Housse (petite)
Devant le flux de réponse je vais essayer de placé mon message
C'est pas simple mais faisable ton histoire et si tu n'englobe que le réservoir et la selle ( par contre ton projet chez my house est a oublier
Si madame coud un peu ...
Pour essai et te faire une idée tu prend dans l'armoire un vieux drap que tu coupe aux dimensions du plan et tu comprendra l'idée
Dans la même veine d'idée , tu récupères une vieille alèze plateau pour lit d' une personne , il y a une face coton et l' autre face est plastifiée , donc étanche ...
Tu la redécoupe aux dimensions que tu souhaites , élastiques positionnés de même , la face coton évitera les rayures.
Par contre , cela représente un certain volume au rangement.
Merci pour les idées !
L'élastique sur les cales pied : super !
L’alèse , à voir. Ça supporte la neige , vous croyez ?
En tout cas , coté budget , c'est top !
FFMC 69
FFMC 69
- Magic Trix
Ma V7 Racer a une housse de selle d'origine , car elle est en Alcantara.
Tu pourrais peut-être essayer d'en trouver une ?
Bonjour ,
Toile étanche de camping , genre doublure de toit.
Mon fils utilise ça pour dormir dehors :
Un hamac entre deux arbres avec 2 mètres au dessus une toile pliée en forme de toit.
Peu importe les climats , il n'a jamais été mouillé.
Le même principe avec un anneau à chaque coin , et un petit sandow pour chaque anneau.
Ne peut-être pas négliger la protection du tableau de bord !
J'ai fini par empiler plusieurs "dispositifs" pour que cette housse fonctionne.
- du fil de fer à l'avant pour ancrer sur les crash-bars ,
- des aimants cousus pour l'arrière , ça viens se coller aux tubulures en acier
- un système de ficelle en para corde avec un tour sur les cale pieds pour maintenir les cotés serré et éviter une prise au vent.
C'est bien plus complexe qu'il n'y parait car il faut pouvoir poser le système sur moteur chaud , sans que cela fasse fondre ou bruler le tissu !
Avec ce système , c'est ok. C'est à dire que c'est rapide et simple à déployer en échange d'une sacrée prise de tête à concevoir !
FFMC 69
FFMC 69
Après 10 mois d'utilisation , je confirme l'utilité du dispositif.
Avec les bonnes mesures , ça doit être encore mieux , mais j'arrive à bien utiliser mon rectangle avec les mauvaises mesures.
La solidité est bonne.
FFMC 69
FFMC 69
5 mois de conception , 10 mois d'utilisation , y a plus qu'a déposer le brevet (housse V85 TT JBB ça sonne bien)
