Le site qui offre le matériel avec la meilleure réputation avec un vrai service après-vente, c'est Lonelec en Angleterre :
https://www.lonelec.com/product/guzzidi ... face-Cable
En alternative plus locale avec moins de suivi, il y a OBDAuto qui vend le kit en 2 pièces distinctes :
1) Le Connecteur "KKL" standard
https://www.obdauto.fr/PBSCProduct.asp? ... EALw%5FwcB
2) l'adaptateur 3 broches
https://www.obdauto.fr/adaptateur-3-voi ... 2x24744327 à brancher entre la moto et le "KKL"
Pour GuzziDiag, il y a un
Tuto dans la section 1200 Sport avec, entre autres, des solutions concernant les problèmes de connexion.
Pour les éviter, la solution la plus sûre est d'installer les bons Drivers des câbles (ceux fournit par Lonelec si tu achètes tes câbles chez ou de FDTI si tu choisi de les acheter ailleurs) AVANT de les brancher sur ton PC
Pour la Carto, je peux pas t'aider
mais il y aura bien un propriétaire de Breva qui aura ça en stock
Toutefois, pour tes problèmes de conso, s'ils sont apparus récemment, je tenterais d'abord un bon réglage selon les précos du manuel
(filtre à air neuf, bougies neuves, jeu aux soupapes réglé, synchro faite et enfin
reset du TPS et remise à zéro des paramètres d'auto-apprentissage).
Et aussi, si tu ne connais pas le passé de la moto, vérifier la carto en place, valider si la sonde lambda est active ou non et, si elle est désactivée, quelle est la valeur de correction CO² en place dans l'ECU
