Bonjour, j'ai besoin de vos retours d'expériences au sujet des valeurs du jeu à installer sur les soupapes Ad et Ech.
Il s'agit d'une C3 iE de 93 avec moins de 30000kms achetée en 2e main à 25000.
Le cylindre droit fait plus de bruit que la gauche.
La doc tech annonce 0.15 et 0.15 , est-ce le bon choix ?
Merci de vos retours.
JMV
1000 III - Mécanique : Le jeu aux soupapes
Re: 1000 III - Mécanique : Le jeu aux soupapes
salut !
meme 0.20 /0.20 c pas des formules 1 ! alors 0.15 ad et 0.20 echap ! çà reste du chameau ...
si çà claque a droite + beaucoup voir usure ABC et soupape HS ; ET OU GUIDE SOUPAPE dans le sac ; et pleins de trucs du genre ....
bon rien de neuf a l"ouest ...
banzai une goldwind sinon rien ...
Merci pour le retour d'info.
Je vais déposer les caches et vérifier les jeux .......
Vu le kilométrage plutôt faible et un niveau de bruit admissible j'espère qu' un simple réglage suffira.
0.15 Ad et 0.2 Ech me plaisent bien.
A bientôt.
JMV
A bientôt.
JMV
- sky.fred
Une Guzzi qui ne fait pas de bruit, c'est une Guzzi en panne.
Sur ma Calif II c'est pareil, mais en fait mon oreille gauche entends mieux que la droite
. Blague à part, 0.2 partout c'est très bien.
Hello.
Sur ma calif 3 de 92 je mets 0,1 à l'adm et 0,15 à l'échapt.
Le moteur à 140000 km et tourne comme une horloge.
Après le moteur est un culbuté sans rattrapage hydraulique des jeux.
Donc c'est normal que la culbuterie fasse un peu de bruit, surtout à froid.
MK
MK
Man
1000 calif III
1100 Quota
Yam 600 TT
1000 calif III
1100 Quota
Yam 600 TT
Merci à tous pour vos précieux conseils.
A mon tour de jouer de la "cale d"épaisseur".
JMV
JMV
