Pour ma rosso de 2008 je cherche une jante ou roue AR complète.
Cause l’actuelle est fissurée en emplanture d'un rayon et perd doucement sa pression même si j'ai ajouté du slime...
Dimensions et type relevé :
BEHR Germany 17 x MT 5.50 H2 -10610-02.08 - MOTO GUZZI - E - DOT - D
C'est pour montage pneu en 150/55 ZR 17
A défaut d'avoir une proposition ......si quelqu'un connaît une filière pour avoir proposition en neuf........ je suis preneur ,,!!!
Cordialement à toutes et tous
Philippe
Jante ou roue AR a rayons pour Stelvio 2008
Re: Jante ou roue AR a rayons pour Stelvio 2008
Salut j'en ai une paire de ntx de 2011. Est ce qu'elles sont de mêmes dimensions ?
- philou66
Salut Lolesio,
Pour les dimensions à cette heure je ne sais pas si cela colle.
Moi même je me suis trompé dans ma dimension de pneu , je suis sur ma jante abîmée en largeur 180 (et non 150 !!!) /55 ZR 17.
Sur ta NTX de 2011 je pense que tu devais être en pneu AR en 150mm de largeur...??
A confirmer car dans les spécifications sur internet pour la NTX 2011 je trouve 2 versions une en 150 et une en 180 ?!!!....
Peut être as tu le pneu monté (ou une vieille facture de pneu ?) ? Et tu pourras me confirmer..
S'il n'y a que la largeur de pneu qui diffère cela doit être jouable...
Sauf qu” il faut que je réussisse à savoir si la fixation au moyeu est idem et si l'interface avec le frein a disk colle aussi...je vais poser question sur le forum...
Quand tu dis que tu en as une paire ? Cela veut dire AV et AR je suppose ?
oui une paire AV et AR avec les disques en bon état. Roue arrière avec un pneu TT usé à 40% et à l'avant je ne sais plus si en TT en pneu mixte.
- philou66
Bonsoir Lolesio,
Je t'ai contacté par MP pour avancer sur le sujet
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
