V85 TT - Mécanique : réglages fourche.
- BooZ
Nouveau propriétaire d’une V85 TT Travel achetée d’occasion, j’ai voulu remettre à l’état initial les réglages des suspensions.
Pas de souci pour l’arrière (équipé Ohlins).
Pour l’avant, je fait appel à vos lumières: pour la détente, tout va bien, remis les 10 clics. Par contre pour la précharge, je ne comprends pas ce que signifie « 1 cran » comme indiqué sur le manuel.
J’ai vissé à fond et ensuite dévissé de plusieurs tours, mais je ne sens aucun « cran ». J’ai fini par laissé 1 tour dévissé sans savoir si j’étais loin de la vérité.
C’est la première fourche réglable en détente que je possède ...
Si quelqu’un peux m’expliquer, d’avance merci!
Re: V85 TT - Mécanique : réglages fourche.
Si je suis le manuel de l'utilisateur :
Précontrainte : écrou serré au max -> dévisser 1 cran
Détente : vis vissée au max -> dévisser 10 clics
Dernière modification par pascal le 13 déc. 2021, 20:50, modifié 1 fois.
- BooZ
Merci Pascal pour ta réponse,
C’est bien tout le problème: j’ai bien lu le manuel, mais je ne vois pas à quoi corresponde ce fameux cran… (faut-il dévisser beaucoup de tours avant de le sentir? ?)
- nono76
pour la précontrainte,ce n'est pas des crans mais des stries que tu vois au fur et a mesure que tu desserre le boulon si on peut l'appellé comme ca.plus tu voie des stries plus c'est mou
- BooZ
Ok, merci, je vais regarder ça demain. Donc, si je comprends bien, 1 strie correspond à un tour/cran.
booz, tant que tu es dans la remise en conformité, et dans les stries, regarde si l'ancien propriétaire n'a pas descendu les tubes dans le Té de fourche d'une ou deux stries aussi
c'est mon cas, une strie mais j'ai déjà vu deux stries
Dont une aux Millevaches ce WE.
Bonne remise en conformité et bravo pour le choix de cette moto.
La précontrainte, c'est pas pour rendre mou ou dur mais pour monter ou baisser l'assiette de la moto.
Si tu veux rendre plus mou, tu changes le ressort.
- BooZ
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, j’ai bien vu apparaitre les stries en dévissant la précontrainte, cela correspond à plus d’un tour.
Et je confirme, sydney86, que l’ancien propriétaire avait rabaissé la fourche avant de pratiquement 3cm! C’est la première chose que j’ai remis d’origine..
Maintenant y’a plus q’à rouler, je ne touche plus à rien, tout est redevenu d’origine!
Merci à tous pour votre aide.
