850 - Colonne de direction
Petite question :
J'ai remonter la colonne de direction avec des roulements neufs (rouleaux coniques ref via guzzitek)
Concernant l'empilage en partant du té inf j'ai :
le joint
la rondelle épaulée
le roulement du bas
Celui du haut
Le cache en tôle
Écrou 6 pans bas
Rondelle
L’écrou avec la partie lisse qui traverse le té sup.
Stupéfaction ! Il y a un jeu axial (de l'ordre de 2mm) entre le té sup et le dernier écrou monté !
C'est normal ?
J'ai jusqu'à présent toujours vu le té sup pris en sandwich en le premier écrou au dessus de roulement et l'écrou au dessus du té sup que je suis surpris !
Si c'est normal, le té sup tient par serrage autour de cet écrou et calé au max vers le haut en appui sous le 6 pans ?
Julien
Re: 850 - Colonne de direction
Message par Julien »
C'est comme sur ma 250 TS pistarde (et les V50 de la même époque), l'écrou traversant vient faire contre écrou avec l'écrou bas.
Le té sup repose donc sur l'écrou bas, serre la partie lisse de l'écrou traversant mais n'est pas pris en sandwich serré entre les 2 écrous.
Merci,
Ok j'avais compris l'écrou et le contre écrou.
Mais en réfléchissant un peu depuis, la position du té sup est donnée par l'empilage des pattes de phare et des bracelets.
Je suis à peu près certains qu'une fois tout remonté le té sup sera en appui sur la partie basse du 6 pans de l'écrou du haut (contre écrou).
