1200 Breva - marche sur 3 pattes
bizar bizar, par deux fois je fais le plein d essence le ralenti ok, fonctionne ok, de suite embouteillage sur 2 km elle chauffe et commence a brouter a l accélération.
Je monte sur autoroute et elle broute ou tourne sur 3 pattes a l accélération avec voyant de service triangle rouge qui s allume sur tableau de bord.
Après 1 a 2 km je sort sur un parking elle cale car ne tien plus le ralenti beaucoup de fumé blanche sort du pot en accélérant.
Je laisse refroidir redémarre le ralenti tien, je laisse tourner 5 mn au ralenti et plus de fumé sortie du pot, je reprend la route et terminé elle tourne normalement.
Pourquoi après avoir fais le plein elle fonctionne mal, car dans embouteillage je n ai pas de problèmes si pas le plein d essence, quoi faire ??
Un problème de surchauffe, ou de sonde température mais ou et comment faire ?
Re: 1200 Breva - marche sur 3 pattes
En effet ! Curieux qu'un bi tourne sur 3 pattes…
Je situerai le défaut au niveau sonde lambda ou pot catalytique.
Voir en premier les codes défauts enregistrés.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
- caillou38
Débouche les tuyaux alus de mise à l'air du réservoir
Il y a un post sur le Forum!
si tes bougies ont été démontées récemment sur un 8v vérifie qu'il ni pas un de perce au tournevis
l essence non brule arrive au catalyseur et le crame
jj29
jj29
Bonjour,jean jacques 29 a écrit : ↑16 oct. 2021, 08:35 si tes bougies ont été démontées recament sur un 8v vérifie qu'il ni pas un de perce au tournevis
JJ: Breva 1200 en 2V
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
merci pour les pistes, je vais regarder, c est une 2 soupapes par cylindre, le catalytique est enlevé, la mise a l aire libre ,,merci
pour les tuyaux alu mise a l aire du réservoir, il sont ou moi pas vue,
- Marc959
Salut Todejy,
Comme dit Pascal, un V-twin qui tourne sur 3 pattes, c'est pas normal
Vérifie également l'état de tes antiparasites, s'ils sont en mauvais état ils peuvent parasiter l'allumage. La moindre microscopique fente dans le caoutchouc des câbles et c'est la misère.
Albert E.
Albert E.
Pour moi je répète ( mais je peux me tromper)
Voyant service = code défaut, hors un anti parasite ne génère pas de code défaut.
+ fumée blanche
+ fumée blanche
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
C'est pas un câble ou un fil plus ou moins écrasé avec le poids du réservoir plein , même si il est boulonné à la base .
On a souvent vu un câble sous le réservoir qui se met à la masse sur un cylindre à cause du frottement .
pascal a écrit : ↑16 oct. 2021, 08:48Bonjour,jean jacques 29 a écrit : ↑16 oct. 2021, 08:35 si tes bougies ont été démontées recament sur un 8v vérifie qu'il ni pas un de perce au tournevis
oop
jj29
je viens de contrôler les codes défauts, pour les codes erreur ECU négatif rien.
MAIS sur erreur tableau de bord, le DBS 5 est coché , "anomalie sur le capteur essence" est ce que quelqu'un connait le problème , ou est ce capteur essence.
Certainement plusieurs hypothèses, mais avant de faire des conneries, moteur carbu ok, mais l électronique pas bien.
Pour rappel elle broute après le plein, embouteillage, elle a calé après 2 a 3 km ,
Je redémarre le ralenti tenait mais avec grosse fumé blanche sortie du pot, après ralenti pendant 5 à 10 mn fumé blanche terminée et repart normalement.
merci pour vos réflexions,
Désactiver la ou les lambdas et voir ce qu'elle te dit.
Bonjour.
Le capteur essence est sur le bloc pompe.
Une anomalie est relevée avec DSB 05.
La valeur de la résistance a pu être anormale, valeur hors créneau ou déconnexion ? .
La croix est dans la colonne A comme active ou M comme mémorisée ?.
La fumée blanche pourrait faire penser à un réservoir contaminé par des condensations, un peu d'eau au fond peut être ?.
Je ne sais pas si on peut s'avancer sur cette hypothèse, mais si il y a un dépôt d'eau, normalement elle se cale au fond tout en bas.
Est ce que le fait de faire le plein, peut remettre en suspension les dépôts du fond , je ne sais pas.
Combien de km cette moto, (filtre à carburant origine,).
Faut-il vidanger le réservoir, le nettoyer et changer le filtre .
Elle a vécu dans quelles conditions cette moto, couche dehors, l'historique entretien, on a pas beaucoup d'infos.
Dernière modification par Cool le 20 oct. 2021, 16:30, modifié 1 fois.
