V7 II Stone - Vidange huile boite
flmup
Message par flmup »
Bonjour à tous ,
Je sollicite votre aide car avant d'effectuer la vidange de la boite de vitesse , je souhaiterais lever quelques doutes.
Tout d'abord , je ne trouve pas l'orifice pour faire le niveau de la boîte. Pourriez-vous me l'indiquer svp ?
Ensuite , pouvez vous me confirmer que l'orifice de remplissage est le gros au dessus nécessitant une clé allen de 10 ?
Et celui de la vidange est celui en dessous nécessitant une grosse clé plate ?
Merci beaucoup
Bonne journée
eds357
Re: V7 II Stone - Vidange huile boite
Message par eds357 »
Tu trouveras le manuel d'atelier sur le site guzzitek :
https://www.guzzitek.org/atelier/pb/750 ... Compil.pdf :wink:
Je ne crois pas (si c'est comme pour les V9 et V7 III) qu'i' y ait un orifice pour voir le niveau : tu vidange et rempli avec la quantité indiquée par le constructeur.
Pour l'orifice du dessus : c'est bien par là qu'on rempli.
Pour l'orifice du dessous : c'est bien par là que ça coule.
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
flmup
Message par flmup »
J'ai regardé le manuel , il me renvoie vers un concessionnaire Guzzi en ne donnant aucun détail.
Merci beaucoup.
eds357
Tu parles du manuel du conducteur.
Celui que tu trouveras en suivant le lien que je t'ai mis est le manuel d'atelier qui décrit les différentes opérations de maintenance.
Faut juste cliquer ...
FERRY
Message par FERRY »
flmup a écrit : 21 sept. 2021, 14:11Tout d'abord , je ne trouve pas l'orifice pour faire le niveau de la boîte. Pourriez-vous me l'indiquer svp ?
Il n'y a pas d'orifice pour contrôler le niveau.
A moins d'une fuite , qui serait visible , une boite ne consomme pas d'huile , il n'y a pas à refaire ou vérifier le niveau.
Oui c'est bien ça pour la vidange et le remplissage.
Il y a une petite crépine , sous la vis de vidange , à contrôler et à bien repositionner.
La quantité d'huile est de 0,5 litre et l'huile préconisée est 75W 90 , 100% synthèse API GL4 , GL5
Consulter le manuel d'atelier te guidera et rassurera bien.
flmup
Message par flmup »
Merci à tous. Vous êtes formidables.
eds357
:wink:
Franck saint malo
Message par Franck saint malo »
Bonjour à tous ,
Grosso modo le même soucis pour faire la vidange de mon V7 RACER II.
Je ne sais ni comment faire ni par ou faire le remplissage.
J'ai vu des vidéos ou il y a un bouchon en partie supérieure de la boite que je n'ai pas sur la mienne.
J'ai lu le lien envoyé sur ce forum mais rien sur la boite de vitesse V7 II
Si quelqu'un peut me renseigner , je suis vraiment preneur ! avec tous mes remerciements :-)
eds357
Franck saint malo a écrit : 31 août 2023, 13:53 J'ai lu le lien envoyé sur ce forum mais rien sur la boite de vitesse V7 II
Page 707 du pdf dont le lien est quelques posts en amont.
Franck saint malo
Oui merci !
J’avais vu cette page 707 mais justement je n’ai pas ce bouchon « 1 ». C’est exactement mon problème !
Roman
Message par Roman »
Franck saint malo a écrit : 01 sept. 2023, 14:53 Oui merci !
Dans ce cas ta V7 Racer n'est pas une V7 II (boite 6) mais I (boite 5), les bouchons de vidange et remplissage ne sont pas au mêmes endroits.
Bien plus galère à vidanger et remplir que sur les boite 6.
24= remplissage
26= vidange
FERRY
Message par FERRY »
Oui mieux vaut pas confondre , les boites 5 contiennent 1 litre , les boites 6 : 500ml.
Philippe F
Message par Philippe F »
