Accessoire 4V - Fixation souple bidon essence sur bras cardan
TIM4TWO
Message par TIM4TWO »
Bonjour à tous
J'aurais besoin de vos avis concernant un élement que j'ai ajouté sur ma belle rouge de 2012.
Comme vous pourrez le voir sur les images ci-après j'ai ajouté un bidon de 1L (dédié à une petite réserve d'essence) que j'ai fixé en latéral sur le bras (pas sûr du terme) du cardan à l'aide des 2 sangles nylon souples fournies avec le porte bidon.
Ma question est très simple, un tel montage est il ok pour vous par rapport à l'endroit où il est fixé ?
Il est arrimé uniquement sur le bras du cardan et nul par ailleurs afin de ne pas créer de contrainte + que nécessaire. De plus l'arrière du système bidon + porte bidon ne dépasse pas du lèche roue.
Dernière petite précision, la plupart du temps le bidon sera vide (sauf en cas de besoin lors de longues virée). Il apporte + un "look" avec un agrément potentiel qu'une utilité permanente.
Merci pour vos commentaires et avis
Bonne route à tous
T
Etouffées par la grosse gaussienne d'une majorité moutonnante, les minorités sont obligées d'être toujours les + intelligentes
La bien-pensance est le pire fléau qui soit pour l'intelligence ...
Re: Accessoire 4V - Fixation souple bidon essence sur bras cardan
C'est une grosse connerie... :oops: :oops: :oops:
TIM4TWO
Merci de cet avis modéré et argumenté.
Et pourquoi donc? (C'était quand même le but de mon message)
Ludo51
Message par Ludo51 »
Pas trop prévue pour porter une charge , fût-elle d'environ 1Kg , cela risque de dégrader prématurément les articulations à chaque extrémité...
En outre , je ne saisis pas trop l'intérêt de 2 choses :
- Pourquoi vouloir la fixer à l'extérieur quand on dispose de valises ?
- Pourquoi seulement 1 litre , ce qui reste plus que symbolique ?
Perso , quand je pars "à l'aventure" sans savoir si je pourrai ravitailler en route , je remplis mes 2 bidons de 1,5 litre que je dispose au fond de chaque valise ou du top-case ...
Il s'agit de CE MODÈLE
:wink:
8) Salut TIM4TWO ,
Pourquoi rajouter un bidon d'essence ?
Attention , en cas d'accident cela pourrait faire un beau brasier ... :roll:
(Sans parler d'éventuelles fuites)
Alors question look, c'est nul.
Sur le plan utilité, je rejoins ce qui est dit plus haut : nul car trop petit et surtout, inutile vu l'autonomie importante de la bécane.
Sur le plan mécanique : nul, car c'est la barre de réaction qui est mobile et les 2 rotules en bout pas du tout prévues pour supporter la moindre charge.
Sur le plan sécurité : nul car endroit exposé et mobile et en cas de chute de caillou ou autre, dangereux.
Pour résumer, ton idée et surtout à cet emplacement est très mauvaise de A à Z.
A enlever ce truc immonde d'urgence.
dranero
Message par dranero »
il y a un truc qui s'appelle le rotopax:
https://www.dafy-moto.com/bidon-dessence-rotopax.html
je trouve que c'est cher.
il y en avait un quand j'ai acheté mon side-car. Je ne l'utilise pas (le rotopax, pas le side!).
moto-guzzi: des motos en fer pour des hommes en acier.
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
Et attention si c'est une gourde chinoise vendue comme bidon pour essence (de réchaud), en fait il mettent le même joint que pour les gourdes d'eau et ce joint ne résiste pas à l'essence, donc en plus incliné comme ça...
TIM4TWO
Bon, merci pour les avis, surtout ceux ne reposant pas sur un jugement de valeur, chacun ses gouts.
Je trouverai une autre solution alors.
Merci pour le coté "chinois" potentiel du bidon, qui effectivement ne me surprendrait pas...
papoulet
Message par papoulet »
Vu la contenance du réservoir, c'est bien aller chercher les emmerdements la où on en a pas besoin.
Revenir à « 1200 Sport »
