V85 TT Centenario - Montage du Garde-boue Avant
8) Salut à Tous ,
Comment est monté votre Garde-boue avant ?
Je n'arrive pas à mettre les écrous de fixation (avec les rondelles qui le guident) .
La longueur des 4 tiges filetées , sortant du Té inférieur , a l'air trop courte ... :roll:
Une âme charitable pourrait-elle me faire des photos du dessous du Garde-boue monté ?
D'avance Merci ,
kramiko
Re: V85 TT Centenario - Montage du Garde-boue Avant
Message par kramiko »
Voila, il faut bien plaquer les flexibles de frein et le fil de l'ABS contre le dessous du té inferieur et bien plaquer le garde-boue pour arriver à faire prendre les écrous:
V85TT Rosso Uluru 2022
Attention avec le fil de l'ABS, le mien est tout écrasé !
Un coup de Luigi…
8) Salut à Tous ,
Mon problème :
Les rondelles "spacer" à l'arrière du Garde-boue ne se placent pas , comme si elles étaient trop grandes ...
J'hésite à les limer ou à les remplacer par des rondelles normales de diamètre "6".
Pourtant j'ai bien 4 rondelles "spacer" , mais les 2 arrières touchent le rebord du Garde-boue et donc elles se mettent de travers.
Impossible de les visser car elles ne prennent pas sur le filetage malgré mes soins.
Merci kramiko pour les photos ,
kramiko
Centaurdedé a écrit : 25 juil. 2021, 19:10 8) Salut à Tous ,
Mon problème :
Tu as reçu la moto avec le garde bous démonté ou c'est toi qui l'as démonté?
8) Salut kramiko ,
J'ai réceptionné la Moto sans Garde-boue avant , pour essai ...
(Je l'a trouvais plus jolie)
Mais les câbles électrique ne sont plus protégés , d'où ma question !
Il n'existe pas de cache pour protéger les raccordements électrique ... :shock:
Tes rondelles sont montées avec le coté large sur ou sous le Garde-boue ?
kramiko
Centaurdedé a écrit : 25 juil. 2021, 20:26 8) Salut kramiko ,
Le coté large, l'épaulement , est en haut en contact avec le té.
kramiko a écrit : 25 juil. 2021, 21:04 Le coté large, l'épaulement , est en haut en contact avec le té.
Donc tu as rajouté 4 rondelles de "6" avant de mettre les écrous ... :roll:
(Sous le Garde-boue)
kramiko
8) Salut kramiko ,
Merci pour le schéma de montage du Garde-boue avant !
Mais il faut que je démonte les parties "4-3-4" afin de retrouver le cache de protection des connecteurs.
Cela pour le monter seul ... :roll:
J'ai monté mon garde-boue Capnord hier, et j'avais l'intention de déposer celui d'origine pour voir la bouille sans celui-ci. Ta photo me permet de m'en passer.
Outre le fait qu'il faut trouver une solution pour cacher et protéger les fils électrique, je préfère le conserver. Question de goût.
Marc959
Message par Marc959 »
Centaurdedé,
C'est étonnant que tu l'aies réceptionnée non montée. Une demande de ta part ?
C'est curieux ces pièces qui ne se montent pas bien. Effectivement, en suivant le schéma peut-être que les longueurs seront meilleures. 4-3-4 c'est pas le sabot moteur ?
Sinon, le GCC n'aurait-il pas utilisé les éléments de montage du garde-boue d'origine pour monter le lèche roue ?
Sinon, pour cacher tes connecteurs, tu pourrais installer devant 2 klaxons pour avoir un vrai son à la place du bip d'origine (mais je protégerais quand même le connecteur avec une gaine thermo ou un truc dans le genre).
8) Salut à Tous ,
Je viens de vérifier le problème :
Le Garde-boue se démonte en 4 parties , mais celle qui m’intéresse ne peut être monté seule.
Donc je dois concevoir une pièce en plastique noire en "L" avec 2 trous de "6" mm que je fixerais sous le Té inférieur.
Ainsi mes connecteurs seront bien protégés.
(Je ne veux pas garder le Garde-boue d'origine)
Bravo
Message par Bravo »
...là, nous comprenons mieux. Tu ne veux pas une GS en fait :wink:
*Image
Bravo a écrit : 26 juil. 2021, 15:28 Tu ne veux pas une GS en fait :wink:
:shock: Non , pas de GS ... :lol: :roll: :wink:
