V35/V50 - Dimensions amortisseurs
Je sollicite les possesseurs de V50 et V35 : est-ce quelqu'un pourrait me communiquer les dimensions des amortisseurs (1 seul suffira :oops: ).
Je cherche à changer ceux de mon Aermacchi 350, et d'après ce que j'ai vu, la longueur serait identique. Il me faudrait longueur, diamètre des axes, largeur des fixation et diamètre max de l'amortisseur (ressort). Merci
Guzzovitch
Re: V35/V50 - Dimensions amortisseurs
Message par Guzzovitch »
Ce que je fais pour connaitre la longueur des amortisseurs d'origine d'une moto : je vais sur le site de Fournales.
Et là il me dit : V35 et V50 = 320mm
https://www.fournales.fr/catalogue/2_Ro ... _Guzzi.htm
Attention, il y a parfois des pièges, comme pour la Bellagio : ne surtout pas prendre la longueur d'origine de certaines années (trop court, trop tape cul).
Certaines motos gagnent à être réhaussées, ça dépend de la taille du pilote, de l'usage, de l'existence d'un cardan, etc.
Pour le reste de ta question 350 Aermacchi, pose la question à Paul Brodie, un spécialiste américain qui a fabriqué des pièces pour cette machine et a construit 2 modèles de course :
https://www.youtube.com/c/paulbrodie/videos
Merci pour tes conseils. Oui effectivement j'avais fait ça, aller sur le site de Fournales pour la longueur :wink:
Mais c'est surtout pour les autres dimensions, je dois être sûr que ça passe.
Il y a bien des Fournales pour V50 à vendre d'ocas sur LBC, mais le look des Fournales sur une Aermacchi, pas bien sûr que ce soit beau.
Merci pour le lien YouTube, je vais regarder
Didier82
Message par Didier82 »
Il existe des réparateurs d’amortisseurs moto (voir avec ton moteur de recherche)Cela peut-être très intéressant car en principe le constructeur a équilibré les suspensions av/ar.
Le poids et les dimensions ne sont pas les seuls critères.
Ex: V50C
Denis07
Message par Denis07 »
Pour répondre précisément à la question initiale, sur les V35-V50, l'entraxe était de 305 mm, il est passé à 310 à partir des V50-3 et Monza, 320 pour les V65, et 330 sur les modèles custom et les Lario.
Pour les fixations, c'est du diamètre 14mm dans tous les cas.
Denis07 a écrit : 18 juil. 2021, 20:04 Pour répondre précisément à la question initiale, sur les V35-V50, l'entraxe était de 305 mm, il est passé à 310 à partir des V50-3 et Monza, 320 pour les V65, et 330 sur les modèles custom et les Lario.
8) Merci Denis07 ! :wink:
Merci pour vos réponses.
Toutes mes excuses pour le retard.
J'ai acheté des Hagon chez Cresphonte. Si besoin, il les monte sur mesure, livraison ultra rapide. De plus, parfaitement conformes esthétiquement à l'origine : corps noir, ressorts chromés.
