1200 Stelvio - Interrogation pose pare cylindre
Eric Stelvio
Message par Eric Stelvio »
J’ai reçu les protèges cylindre pour ma Stelvio et je suis juste inquiet sur la longueur des pas de vis qui sont fournies avec qui sont plus court que ceux que je viens de dévisser ; ci-joint photos qui faciliteront compréhension, enfin j’espère 😉
https://ibb.co/1qyRjSB
https://ibb.co/2YrLGyR
Est-ce sans danger ?
Merci pour votre aide,
Éric
Re: 1200 Stelvio - Interrogation pose pare cylindre
ça a l'air normal, on dirait que tu n'as pas à mettre l'entretoise avec les pare cylindres, ce qui fait de la longueur de gagnée, d'après tes photos
Eric Stelvio
Merci Vizir,
Finalement il faut tout de même ajouter la plus petite entretoise de 20 mm, je viens de finir le coté droit !
C’est peu accessible mais avec un peu de patience et un minimum d’outillage, ça le fait !
Elle sera bientôt prête pour stage de maniabilité prévu en août….et mieux vaut prévoir….et puis visuellement, ça me va!
Si ça intéresse quelqu’un, je mettrais photos quand se sera terminé !
Bonne route !
https://ibb.co/y87Y6Cn
C'est nickel, tu fais un stage AFDM?
Eric Stelvio
…Finalement, à ce jour, seul un coté de monté car impossible de dévisser du coté gauche qui tient le moteur à la fourche ; j’ai pratiquement tout essayé ! Vais demain essayer de trouver un outil ´magique ´ Facom afin de ne pas abîmer l’empreinte, mais pour l’instant c’est bloqué de chez bloqué 😡
Concernant le stage de maniabilité, j’ai découvert sur Metz Clément qui propose un stage qui a retenu mon attention ; c’est assez bluffant ce qu’il arrive à faire avec touts types de bécanes et il semble bon pédagogue et ouvert d’esprit ; de plus, la première journée se déroulera avec motos école avant d’appliquer avec ma Stelvio !!
Ci-joint le lien de son site : http://antipilotedelignedroite.fr/fr/accueil/
…Il faudra bien évidemment que d’ici là je finalise l’installation du protège cylindre 😙😉
Dommage qu'il n'applique pas la méthode AFDM.
Eric Stelvio
…Je vais tester, dans un premier temps c’était le seul stage à moins de 400 km de chez moi et qui collait en terme de disponibilité !!
Par contre, toujours impossible de dévisser le coté gauche et j’avoue que je ne sais plus trop comment faire 🤔?????
Eric Stelvio
Help !!!!!
Je suis toujours bloqué avec cet ‘axe ‘ alors si quelqu’un à une méthode magique, je serai vrai mention reconnaissant 😊
https://ibb.co/n0sRSHf
MERCI pour vos idées !
guyader
Message par guyader »
Pour desserrer cette vis à tête HC, utilise une empreinte Torx pour clé à choc, du diamètre adéquat pour rentrer dedans.
La tête de vis sera ruinée, cependant, elle viendra !
On a eu la même idée Loïc, je pense même que la clé à choc suffirait
Eric Stelvio
MERCI Loïc et Vizir ! L’idée m’avait traversé l’esprit mais j’avais besoin que se soit proposée par des expérimentés 😊
Du coup, pour me détendre avec cette météo horrible, j’ai pris le temps de vérifier état filtre à air, nettoyage méticuleux de tout ce qui ne se voir pas forcément, nettoyage et vérifications des rayons un par un….
Bonne journée !
Eric Stelvio
…suite de ma petite galère : nous avons enfin réussit à desserrer cette vis récalcitrante qui n’était pas loin d’être complètement ‘soudée’ 🤔😳
Du coup, protège cylindre enfin monté ; mais comme notre chaudière de 20 ans nous a quitté hier matin, ma priorité a changé et je mettrai photos un peu plus tard dans la journée ! Il faut être positif, il ne pleut plus et notre maison n’est pas concernée par les inondations car ici c’est assez impressionnant la quantité de pluie tombée en 48 heures.
Bonne route et excellent week-end à Tous.
Déjà de bonnes nouvelles.😀
Sinon, tu es de quelle région ?
Eric Stelvio
La voilà equipé, il ne reste plus qu’à commander le protège cardan !
Le résultat en photos :
https://ibb.co/m6hMv4K
https://ibb.co/hFL5vFK
https://ibb.co/WPnLJfv
Bon week-end à Tous.
Eric Stelvio
En réponse à Vizir, en Haute-Marne, à Saint-Dizier,(52). La Marne et l’ensemble des ruisseaux en crues et Lac du Der à proximité afin de protéger de l’eau la capitale…..!
