Bonsoir à tous,
Je constate hier de la rouille au niveau des vis de réglage de la bulle, au fond du cylindre métallique.
J'ai :
- enlevé les vis,
- nettoyé au chiffon,
- une coup de bombe de Rustol (super pratique en bombe)
- roulé sans les vis pour aujourd'hui pour que tout sèche bien,
- un coup de WD40 sur les vis et j'ai tout remis.
Au passage, tant que j'y étais, j'ai mis un coup de Rustol sur les vis au cul du pot.
J'ai aussi mis du WD40 sur différentes vis, par exemple les fixation des feux additionnels,
Voilà, fin de l'opération anti-rouille.
V85 TT - Points de rouille sur les vis de réglage de la bulle
FFMC 69
FFMC 69
- pierrot 88
Re: V85 TT - Points de rouille sur les vis de réglage de la bulle
je confirme ,de la rouille aussi ..... nettoyé ,graissé mis j ai aussi changé les 2 rondelles (les memes que celles des vis) entre le support cadre et support bulle par un plus gros diametre inox .
le vosgien
le vosgien
C'est pas la même chose que le WD-40 ?
Goldwing 1000 de 1977
GasGas TXT 280 2021
Guzzi V85TT Travel de 2021
GasGas TXT 280 2021
