1100 Breva - Connections exaust vapeur essences
johnpleid
Message par johnpleid »
Bonjour à tous
je vous ecrive pour un peu d'aide
J'ai demonté le reservoir pour changer le filtre à aire. Au meme temp j'ai du changer la platine laterale cote frein posterieur.
Maintenant je me souviens plus comment connecter les tuyeaux à T des exausts sus le reservoir.
Le probleme est que en démontant la platine j'ai un tuyau deconnecté qui arrive jusqu' à la roue posterieure (voir photo ici https://ibb.co/RHzgtv6)
Je sais pas ce tuyau a qui le faut connecter. En faite au T j'a connecté les deux tuyaux qui vient du reservoir plus un tuyau qui descende sur boite a vitesses (voir photo https://ibb.co/zRc5cDv). Est ce que est correct?
Est quelq un peut donner un coup d'oeil sur sa breva pour m'aider
MERCI
Giovanni
berny
Re: 1100 Breva - Connections exaust vapeur essences
Message par berny »
Salut
Celui de la boite de vitesse est une simple mise à l'air, il passe en forme de U inversé sur la base de la boite à air. En gros, il monte le long, passe au dessus et redescend de l'autre coté et c'est tout.
Tu en a un autre qui par de la base de la boite à air et qui vient se loger sous le tunnel du cardan avec un pipiot pour le boucher et faire une "vidange" de temps en temps.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
johnpleid
vraiment merci pour ta réponse.
donc quel des deux je dois brancher au T ? pour l'instant j'ai branché le tuyau qui sort de la boite a vitesse comme ca: https://imgbb.com/TrD0Vv6
Ou dois je branche rau T celui qui va au desus du cardan
berny
Message par berny »
Les deux du réservoir au T, et mise à l'air. Faut pas mettre autre chose. Le tuyau de la mise à l'air de la boite va nul part.
Celui qui passe sous le cardan vient de la base de la boite à air. Par contre pour le remettre à cet endroit, ce n'est pas facile sans soulever un peu la boite à air.
Dernière modification par berny le 15 juin 2021, 19:37, modifié 1 fois.
8) Salut johnpield ,
En titre de ton premier poste , j'ai ajouté 850 Breva ...
J'aurais bien aimé mettre la bonne cylindrée ou modèle ,
Cela facilite grandement les recherches sur le Forum.
johnpleid
salut dedé il s'agit de la 1100
@ Berny
Les deux du réservoir au T ...OK
et mise à l'air...ça c'est celui qui passe sous le cardan?
J' ai pas autre chose
D’ailleurs celui du cardan certainement n'a pas la longueur pour arriver à la boite du filtre à air
berny
Message par berny »
Tu peux aller sur le site de Stein dinse et télécharger le pdf des pièces Breva avec leurs emplacements. Un dessin est plus parlant et ca aide bien.
johnpleid
j ai deja fait on voit un tuyau qui va en bas mais on sait pas ou
dominique
Message par dominique »
Tu devrais également te préoccuper du caoutchouc sortie de boîte: https://ibb.co/RHzgtv6)
