V85 TT - Poids des nouvelles jantes tubeless
jbb
Message par jbb »
Une personne a pesé les nouvelles jantes tubeless 2021 et les jantes des modèles précédents.
Résultat ?
Les tubeless sont plus lourdes :shock:
Or, on peut lire partout qu'on économise 1.5 Kg sur les masses non suspendues avec le modèle 2021, du fait du passage au tubeless.
Vrai, faux ?
Qui a une info ?
Source: https://www.facebook.com/groups/moto.gu ... 2348544898
FFMC 69
fafalastuce
Re: V85 TT - Poids des nouvelles jantes tubeless
Message par fafalastuce »
chambre a air environ 1.5/2kg
jbb
Message par jbb »
fafalastuce a écrit : 08 juin 2021, 10:14 chambre a air environ 1.5/2kg
Ca ferait un poids sensiblement égal, or in peut lire dans pas mal de tests pro que le nouvel ensemble gagne 1.5 Kg en masse non suspendue.
La chambre seule n'y suffit plus si la nouvelle jante est plus lourde.
FFMC 69
Pour répondre ( et lire ton lien) il faut avoir un compte "face de bouc", non merci :mrgreen:
Une suggestion il parle peut être de la différence entre jantes a chambre (modèle d'origine 2019/2020) et jantes tubeless ( modèle 2021) :?:
:D
kramiko
Message par kramiko »
pepe33 a écrit : 08 juin 2021, 10:18 Pour répondre ( et lire ton lien) il faut avoir un compte "face de bouc", non merci :mrgreen:
:D
Il faudrait peut être comparer le poids des roues complètes équipées et pas seulement les jantes?
V85TT Rosso Uluru 2022
jbb
Message par jbb »
:D
C'est ca ... et les jantes tubeless sont plus lourdes !
FFMC 69
kramiko a écrit : 08 juin 2021, 10:28
:D
Aussi mais apparemment la question est sur les jantes, on t'il changer de modèle sur les 2021( plus léger et avec préparation tubeless :roll:)
jbb a écrit : 08 juin 2021, 10:34
:D
Sait pas :| moi c'est modèle 2019 avec modif bartubeless et pas envie de démonté pour pesé le bignoux :mrgreen:
:D
jbb
Message par jbb »
pepe33 a écrit : 08 juin 2021, 10:35
Oui, modèle 2021 = nouvelles jantes à rayons tangentiels, étanches pour le tubeless. L'annonce indique un gain de poids, mais le pesage semble indiquer que la jante 2021 est plus lourde.
Je ne comprends donc pas le communiqué officiel indiquant le gain de poids.
Qui aurait le lien de ce communiqué ?
Si ca n'était pas un communiqué officiel, c'est en tout cas relayé par les journalistes.
FFMC 69
Pour mettre mon grain de sel: c'est quoi le débat?
A quoi ça sert de connaître le poids des jantes seules? Dans quel but ?
fafalastuce
Vizir a écrit : 08 juin 2021, 11:18 Pour mettre mon grain de sel: c'est quoi le débat?
l'histoire de créé un post
fafalastuce a écrit : 08 juin 2021, 11:42
On peut le voir comme ça mais..... :mrgreen:
:D
Pancross
Message par Pancross »
Plus une jante est légère plus la moto sera vive lors de la mise sous l'angle.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
fafalastuce
c'est vrai, vu les perfs c'est super utile, faut en commander chez Thorn Bike en carbone
jerry lee
Message par jerry lee »
pi surtout pour rouler à 80 8)
