V85 TT - Alarme Service
colson61
Message par colson61 »
J'ai le voyant "alarme service" qui s'allume en rouge au tableau de bord.
Ma moto a 1600 bornes
Si je coupe le contact et que je rallume,il s'éteint mais se rallume se façon aléatoire.
Il faut que j'aille au garage pour passer la "valise"
J'espère que ce n'est pas parce que j'ai viré le catalyseur mais j'ai roulé plus de 1000 bornes sans cata sans que le voyant s'allume.
A ceux qui ont viré le cata : avez-vous eu le même soucis ou pensez-vous que ça n'a rien à voir ?
PS: la moto fonctionne normalement même avec le voyant allumé
nono76
Re: V85 TT - Alarme Service
Message par nono76 »
a tu fait ta révision des 1500 km,si non c'est normal ou un oubli de la part du cons de la remise a zero
colson61
Oui j'ai fait une révision mais s'il y avait une révision à faire "alarme service" s'allumerait en orange.
nono76
colson61 a écrit : 08 mai 2021, 08:47 Bonjour,
tu as les différentes alarme service et autre page 26 du manuel
ducar
Message par ducar »
Bonjour Colson 61,
Juste pour savoir comment tu a résolu le problème d'alarme service .
J'ai le même souci,alarm service en rouge,Alumage ce aléatoire
Merci pour ta réponse.
cbert67
Message par cbert67 »
Hello,
J'ai le meme pb sur ma 2019. Un passage à la valise indique que c'est la sonde de température huile ..
Manque de bol quand j'ai fait la révision pas de message d'erreur au tdb ?? donc pas de remplacement .. bine que l'alarme soit historisée .. j'ai un super conc ...
Si tu veux savoir passe chez Guzzi ou passe un coup de GuzziDiag .. j'ai fait deux ballades de 2500 bornes avec ce voyant allumé ..
ducar
Message par ducar »
Bonjour, merci beaucoup pour le retour, j'ai rdv mi août en cons, mais d'ici là je vais continuer a roulé, Encore merci
Bonne route
cbert67
Un passage à la valise est préférable .. je sais pas dire si cette alarme est spécifique à cette panne ..
Ca prend 10mn a tout casser .. ca depend surtout du temps que prend le pc à démarrer :-)
colson61
Finalement après passage à la valise et effacement du défaut "sondes lambda" qui revient à chaque fois.
(je ne vois pas à quoi ça sert d'effacer un défaut, la panne ne va pas se réparer toute seule)
Donc après 2 effacements du défaut qui revient à chaque fois aussitôt, le concessionnaire va me changer demain les 2 sondes Lambda en garantie.
En espérant que ce voyant rouge "alarme service" qui s'allume depuis 3000 bornes s'éteigne enfin.
Si tu avais un vrai souci de sonde lambda, tu aurais un souci de ralenti instable et à coups importants à bas régime au minimum.
C'est statistiquement impossible que les 2 aient un problème, mais Si il te change les 2 , c'est bien.
colson61
Mon moteur fonctionne sans a-coups avec ce voyant qui s'allume depuis 3000 kms.
Les défauts relevés sont :
P0564 Interr.cruise control/frein: connectez au diagnostic tableau ...MEM
P0130 Sonde lambda gauche (électrique) - C.C à le T batt MEM
P0150 Sonde lambda droite (électrique) - C.C à la T batt MEM
Recopié tel quel de la feuille imprimée de la valise
al42
Message par al42 »
En regardant les messages précédents de Colson on voit qu'il y a eu une intervention sur le pot.
Il n'y aurais pas un lien ?
Sinon
Ces histoires de sonde me font penser à ce message que j'avais lu
viewtopic.php?p=331881#p331881
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021
ducar
Message par ducar »
Même souci alarme service depuis 4 mlk,
allumage aléatoire voir de moins en moins.
Un passage chez bellastoria a permis d'identifier un souci commodo cruise control, Pour l'instant cela ne m'empêche pas de rouler.
Réparation prévue à la révision des 20mlk
Sous garantie.
Bonne soirée.
colson61
Sondes remplacées cet après-midi, le voyant s'est rallumé au bout de 50 kms.
La moto marche mieux avec les sondes neuves.
le mécano a contrôlé le comodo du cruise-control que j'ai essayé et qui fonctionnait aujourd'hui mais ce n'était pas toujours le cas.
Il va falloir lui mettre le feu à cette moto :evil:
colson61 a écrit : 22 sept. 2021, 18:16 Sondes remplacées cet après-midi, le voyant s'est rallumé au bout de 50 kms.
Et tu n'as pas guzzidiag?????
Hormis la décata tu n'as rien fait (boitier.......)
Y avait les sondes ou le cruise control, les sondes sont neuves, maintenant.......
:D
