1200 - Cosse batterie qui casse ...
Mamma, quanto è bella !
Alex
Message par Alex »
en voulant monter un voyant de contrôle de charge et de tension batterie, la cosse + de la batterie a cassée d'un coup ...
Je n'ai pourtant pas particulièrement forcé.
À part à la concession, ou peut-on trouver cette pièce ? (MADELLO n'en a apparemment pas)
Une pince a sertir spécifique est-elle nécessaire ?
Sinon j'ai trouvé une place nickel pour le voyant :
Pour l'instant, c'est sûr, il marche moins bien ;)
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
guyader
Re: 1200 - Cosse batterie qui casse ...
Message par guyader »
Chez Nortoto ?
Sur les Griso ,tu n,est pas le premier a casser une cosse batterie
Différente des autres modèles ???
jean jacques
Alex
Message par Alex »
Bon, ben c'est pas simple à trouver apparemment.
La pièce d'origine comprend les câbles et coute 80€ (GU32748010).
Si je prend juste une cosse, je n'aurais pas assez de longueur.
Donc faut que je cherche. Ou que j'en fabrique une peut-être.
Bon on verra plus tard. Ce soir, je fulmine...
Alex
Message par Alex »
8) cool merci beaucoup pour ce lien
Déjà je sais ce que je cherche :D
Alex
Message par Alex »
Finalement, en regardant mieux, ce câble n'est apparemment pas si difficile à changer et plutôt que de bricoler une cosse, je vais le commander.
Même si ce n'est pas donné quand même.
Il suffit de le dénuder et de souder une cosse .
Tu aurais les dimensions de la cosse et le diamètre du cable, j'en ai peut être à la maison des cosses comme ça ?
Auquel cas, je t'en envoie une
Alex
Message par Alex »
C'est très sympas Vizir mais j'ai commandé chez Motobel.
La cosse d'origine est un peu longue avant de faire une équerre, j'ai eu peur de ne pas avoir assez de longueur ensuite pour connecter à la batterie.
Et je craignais un peu un bricolage.
Ceci dit, une fois remplacé, j'essaierai de réparer ce câble pour le garder, ou le céder, en dépannage.
Une cosse coute pas grand chose.
Reste à définir la taille dont j'ai besoin...
Il y a trois câbles souples connectés ensembles, 2 de 2,5 mm2 environ et un de 8 ou 10 mm2.
Merci en tout cas.
Vizir a écrit : 01 mai 2021, 22:07 Il suffit de le dénuder et de souder une cosse .
Plus facile à dire qu'à faire…
Faut un sacré fer à souder pour chauffer le tout ! La seule fois ou je l'ai fait j'ai finit avec un fer à souder de zingueur… Tout les autres ne chauffaient pas assez…
Un truc qui ressemble à celui là
Alex
Message par Alex »
Voilà, MotoBel a été efficace et j'ai reçu le câble dans la semaine.
Et je l'ai monté sans difficulté particulière aujourd'hui.
Reste plus qu'a me trouver un cosse adaptée pour réparer le câble ancien.
Très sympas ce témoin de charge de la batterie.
Merci pour les idées.
