850 LM patte support commande de starter
Comme mentionné dans le titre, je cherche la patte (celle pliée à 90° pour fixer la commande de starter.
Aussi par hasard le levier en plastique blanc.
Si vous avez ça ou si vous savez ou en trouver ?
joss
Re: 850 LM patte support commande de starter
Message par joss »
Le levier de starter est dispo chez dellorto, je l'ai changé sur mon V7:
https://www.dellorto.fr/starters/4617-l ... results=10
Et peut-être que la patte tu peux la trouver chez Barnabé ?
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
SP46
Message par SP46 »
Si tu ne trouve pas, pas de panique
Pour la patte, une tôle d'alu de 1 mm découpée et pliée comme il faut, un peu polie, sera efficace et jolie
pour le levier, très fragile, même chose avec un bout de carré alu plein, façonné à la lime. Et bien poli, il sera plus joli que ce bout de plastique.
au boulot
joss a écrit : 12 avr. 2021, 21:36 Le levier de starter est dispo chez dellorto, je l'ai changé sur mon V7:
Le levier Dellorto est celui qui se monte direct sur le carbu, pas sur qu'il se monte sur le dédoubleur Guzzi.
Dans le catalogue de Barnabé, il y a une patte mais qui me parait bien grossière par rapport à celle d'origine. Pourtant elle est identifiée comme étant une originale !
Image[/url][/img]
joss
Message par joss »
il me semble bien que ce soit le même levier, je vais essayer de vérifier ça ce midi ou ce soir, je te redis.
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
SP46 a écrit : 13 avr. 2021, 08:44 Bonjour,
au boulot
Oui c'est une solution, mon but est de remonter au plus proche de l'origine !
C'est pas facile, je sais, mais je suis comme ça !
Je ne suis pas maniaque au point que la vis au fond en bas à gauche doit être d'origine, mais bon, quand je peux je fais. :D
Pour certains détails (comme la commande de starter) je persiste…
Paradoxalement, je n'ai pas gardé l'huile moteur/boite/pont d'origine ! Mais ça ne se voit pas… :D :D :D
joss a écrit : 13 avr. 2021, 08:57 il me semble bien que ce soit le même levier, je vais essayer de vérifier ça ce midi ou ce soir, je te redis.
Re,
OK merci,
Mais celui d'origine est blanc ! :D
joss
Message par joss »
La patte vendue par Barnabé ressemble fortement à ce qu'il y a sur ma LM, je te redis tout ça 😉
Le levier sur ma LM est noir 😉
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
joss a écrit : 13 avr. 2021, 09:01 La patte vendue par Barnabé ressemble fortement à ce qu'il y a sur ma LM, je te redis tout ça 😉
joss
Message par joss »
Comme je le pensais la patte vendue par Barnabé est bien là même que sur ma machine.
Pour les leviers je ne vois pas de différence entre les deux.
Dernière modification par joss le 13 avr. 2021, 15:41, modifié 1 fois.
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
joss
Message par joss »
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
joss
Message par joss »
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
joss
Message par joss »
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
OK, merci beaucoup !
ptitkreid
Message par ptitkreid »
Pascal,tu as sur lbc la commande starter avec la patte que tu cherches,la personne vient de mettre l'annonce.
