(trouvé) Pivots bras oscillant
Je cherche 2 pivots de bras oscillant pour cadre Tonti.
Idéalement avec la partie cylindrique hors usage mais le filetage bon
Ou des vis diamètre 20 au pas de 100
C'est pour protéger les taraudages avant de passer un cadre en poudrage époxy
Dernière modification par pascal le 12 avr. 2021, 18:14, modifié 1 fois.
Marc959
Re: Pivots bras oscillant
Message par Marc959 »
Des bouchons en liège ne pourraient pas faire l'affaire ? Bon, il faut commencer par vider 2 bouteilles de vin, voire de Champagne si le diamètre le requiert.
Trouver les bouchons n'est pas un problème :D
Mais bon, le passage au four…
J'ai pour habitude de protéger tous les filetages et portée de roulements pour éviter les surprises.
J'avais fait avec des rondelles extra large faites maison tenues de part et d'autre par un boulon de 8.
J'avais d'ailleurs utilisé le même système au niveau de la colonne de direction.
Marc959
Si effectivement tu mets ton cadre à cuire, la meilleure solution devient alors celle de Fasty (mais faut pas prendre un boulon freiné :lol: ).
fasty a écrit : 23 mars 2021, 22:03 J'avais fait avec des rondelles extra large faites maison tenues de part et d'autre par un boulon de 8.
J'y ai pensé aussi !
Pour la colonne de direction je monte des vieilles cuvettes de roulement auxquels je soude un fer plat pour mettre un anneau de levage. Ça facilite le travail du sableur et du poudreur.
philmar19
Message par philmar19 »
J’ai ça qui traîne. La suite en mp si intéressé
