Selle LMI et II compatible LMIII ?
Sherco49
Message par Sherco49 »
Je cherche à mettre une selle 1 1/2 sur ma LMIII, et je vois une Corbin pour LMI ET LMII. Est-ce compatible dans la mesure ou c'est un cadre Tonti sur les 3 modèles ?
Si je regarde sur le site Stein Dinse, la selle 1 1/2 pour la LMIII n'est prévue que pour la III, ce qui tendrait à dire qu'il y a une différence.
Re: Selle LMI et II compatible LMIII ?
La non compatibilité des selles LM1/LM2 vs LM3 ne viendrait pas du dosseret de selle ?
Vu que les gardes boue sont les mêmes sur ces trois modèles, une selle LM1/LM2 se monte. Mais sans le dosseret…
Sherco49
Merci pour la réponse.
Les attaches arrières sur le cadre sont les mêmes ?
Sinon, vu le look de la selle, le dosseret plastique n'est plus vraiment le bienvenu !
Sherco49
Dans mes recherches, je trouve sur le site Renzo le support de selle qui fait la liaison avec le cadre. Il est compatible LM2 et LM3 !
Donc au moins au niveau de l'attache, c'est compatbile.
Julien
Message par Julien »
J'ai une selle de LM1/2 sur ma LM3, mais il faut un peu tailler la mousse en dessous côté réservoir et les fixations arrières de la selle sont moins espacées que sur la LM3 (donc peut-être 2 trous à décaler sur le garde-boue).
Sherco49
OK, merci pour ce retour.
Je comprends que la selle est montée fixe, et plus sur sa charnière permettant un accès à la batterie et aux outils, mais bon c'est un relatif détail.
Ceci étant, je trouve que la Corbin remonte un peu haut au niveau du réservoir, pas très esthétique.
Julien
Le montage sur LM1/2 et 3 est le même, juste l'entraxe des fixations arrières de la selle qui est différente (il y a 3 points de fixation par côté de la selle sur le garde-boue). Le seul truc qui gêne c'est la forme de la selle en dessous à l'avant qu'il faut biseauter un peu pour que ça passe avec le réservoir de LM3. Je te ferai une photo, ce sera plus compréhensible
Sherco49
Je viens de comprendre le montage de la selle
Effectivement, c'est une histoire de positionnement de trous de fixation du support qui sert de pivot sur le garde boue.
Et un ajustement de mousse sur l'avant.
