1100 Breva - Sonde de température extérieure
pyer
Message par pyer »
ça c'est le tableau de bord normal
mais assez souvent j'ai une erreur tableau de bord dsb 06 qui marque une croix en A et M dans le diagnostique du tableau de bord
et un triangle rouge au tableau de bord
mais ou est cette sonde, est ce celle de la boite à air ou une autre cachée
y a t'il une bonne âme pour m'éclairer
caillou38
Re: 1100 Breva - Sonde de température extérieure
Message par caillou38 »
Il me semble que la sonde est dans le tableau de bord.
Celle dans la boite à air sert à l'ECU.
Exact mais là, à priori, c'est la sonde de température boite à air, et je vois aussi la sonde essence ?
pyer
Message par pyer »
tu vois la sonde essence parce que je n'étais pas moteur éteint donc les paramètres sont faussés.
mais une fois à l'arrêt seul la sonde température est en défaut.
êtes vous sur que la sonde est dans le tableau de bord ????
La sonde de température extérieure juste pour le thermomètre est plutôt à l'extérieur du tableau de bord il me semble, mais j'ai un doute, en tous cas, sur la norge, elle n'est pas dans le tableau de bord .
Mais je doute qu'il y ait une alarme pour le thermomètre extérieur .
Image température boite à air :
Température moteur :
Le tableau de bord sur le manuel d'atelier, donc, à priori, la sonde serait dans le tableau de bord, mais j'ai un doute :
La sonde de température air ambiant se trouve sous le cache en plastique noir ou il y a la clé de contact
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
C’est exactement exact, naturellement ! :wink:
8)
Image Image :evil:
pyer
Message par pyer »
en fait j'ai vérifier la sonde température de la boite a air mais sa résistance est bonne ,
je crois plutôt a la sonde de température du tableau de bord je démonte demain et dirai quoi,
je l'ai commandée mais il faudra 3 jours pour la recevoir surement lundi
en fait il vous manquez un élément que je viens de voir
quand le témoin rouge du tableau de bord s'allume la température indiquée sur le tableau de bord et absente
ce qui me fait penser que ce doit être cette sonde
pyer a écrit : 22 févr. 2021, 22:00 quand le témoin rouge du tableau de bord s'allume la température indiquée sur le tableau de bord et absente
:idea: Peut être que le raccord est juste débranché ? :roll:
pyer
Message par pyer »
peut être débranché, mais quand j'aurais démonter,
je ne vais pas attendre pour avoir la pièce surtout pour quelques choses
qui n'est pas indispensable
Guzzouille a écrit : 22 févr. 2021, 20:40 La sonde de température air ambiant se trouve sous le cache en plastique noir ou il y a la clé de contact
Ok tu me rassures, elle n'est pas dans le tdb
pyer
Message par pyer »
Vizir a écrit : 23 févr. 2021, 10:12
si si le connecteur est dans le tableau de bord et la sonde est près du contacteur
