1100 Breva - Démarrage et codage clefs
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
Beretto
Message par Beretto »
Bonjour, mon chat noir me poursuit. Après la Griso que j'avais acheté et qui est tombé en panne au bout de même pas 50 kms (déclipsage filtre essence en roulant), je viens d'acheter une Breva 1100 de 30 000 Kms (rouge ; du coté d'Arras).
A l'essai la moto était saine, les trips partiels à 0 mais je me disais logique pour une moto qui doit se décharger parce qu'elle roule peu. Au moment de l'essai, comme au moment de la prendre pour rentrer chez moi sur Amiens démarrage au 1/4 de tour, RAS.
Par contre, 4 jours après, les soucis commencent : pas de jus et démarrage impossible, le démarreur ne se lance mm pas. Je recharge la batterie : bis repetita. Détail spécifique, que je n'ai jamais eu sur ni ma première Breva ni ma Griso : le compteur me demande systématiquement le code antidémarrage.
Ce WE, je viens de faire l'essai avec une batterie neuve, et toujours pareil : pas de démarrage, comme un problème d'antidem', le démarreur ne lance même pas.
Pour info, j'ai bien fait les manips de réinitialisation au tableau de bord pour être sur : RAZ du code antidémarrage, Apprentissage des clefs.
Quelqu'un pense qu'il y a une solution, ou faut mieux faire annuler rapidement la vente pour vice caché?
Cordialement,
Antoine
Quand je me regarde, je me désole,
quand je me compare, je me console
Re: 1100 Breva - Démarrage et codage clefs
il te faudrait voir les erreurs dashbord par le biais du tableau de bord.
C'est peut-être l’antenne qui ne marche plus ou qui est débranchée.
Il te faut le code service 36421 si c'est le modèle a bouton, pour le modèle a joystick 28315
johnyguzzi
Message par johnyguzzi »
salut,
je suis resté en panne une journée avec le même problème avec ma Norge.
En fait, la boite n'était pas au point mort !!! (donc pas de démarreur)
Je ne connaissait pas encore la moto et je me suis fait avoir comme un bleu (de 63 ans)
Beretto
Bonjour Johnny, désolé c'est la première chose que j'ai regardé, le point mort et essayé débrayé, la béquille, et le coupe contact... Mais merci de l'idée, ça aurait pu!
Beretto
fasty a écrit : 06 sept. 2020, 10:33 il te faudrait voir les erreurs dashboard par le biais du tableau de bord.
C'est le code service 36421, je suis déjà rentré dans le menu diagnostic pour zéroter l'antidem' et apprendre les clefs. Comment tu teste l'antenne?
J'ai regardé les défauts dans le TdB et dans l'ECU, mais rien d'affiché!
Je suis un peu paumé
Beretto
Un pote me suggère d'alimenter en direct le démarreur pour voir s'il lance ou pas ; ce qui permettrait de dire s'il est en cause ou si c'est plutôt l'antidem.
Cet aprèm si j'arrive à pousser la brèle sur la rampe pour sortir de mon garage (...) je pense essayer de la démarrer " à la poussette...
Ce qui m’inquiète c'est que comme j'ai pas de défauts enregistrés en diag dans le TdB, et que le TdB apprends bien les clefs en suivant le protocole antidem dans l'onglet DIAGNOSTIC au TdB, mais que malgré ça pas de démarrage et pire : chque fois que je remets les clefs il m'affiche le message "apprendre code utilisateur" alors que je l'ai déjà fait...
Ca coûte combien un TdB déjà ? Si on en trouve encore...
Me suis core fait arnaquer...
Tu es sur que c'est " apprendre ", c'est pas" insérer " ?
Beretto
Je vérifierais cet aprem...
Bon finalement la bécane démarre!
Quand j'avais eu le problème de batterie qui avait plus de jus, et déjà le message, je l'ai rechargé et testée une autre un peu vieille qui traînait, mais qui devait pas avoir une meilleure capacité...
A l'époque, les fusibles étaient bons.
J'avais voulu voir l'état des connectiques du coté du démarreur,, j'ai démonté le cache. La 2ème batterie était encore en place, et en démontant la vis supérieur du cache, la vis qui tient la masse est partie avec... J'ai du avoir un arc sur les câbles de masses sur le démarreur à cette endroit.
Là j'a tenté de mettre un + sur la commande du démarreur. Batterie branchée, mais pas de clef. Et là non seulement le démarreur s'est lancé, mais le moteur à démarré! J'ai repris le contrôle des fusibles, et il y avait un minifusible 15A qui avait claqué.
Depuis, la moto démarre. Mais malgré les apprentissages, le trip indique à chaque démarrage le message "du code utilisateur".
En tout cas on progresse! et quand je voyais le prix et la galère pour trouver un compteur de Breva 850/1100... (vu que Guzzi a arrêté de les faire, et qu'ils étaient déjà chers neufs...)
Beretto
Ballade cet aprèm', pas de problème en roulage.
Au retour, j'ai fait la manip' décrite dans le post "1100 Breva - Réinitialisation TDB à chaque démarrage." :
Contact
Entrer le code utilisateur (en l’occurrence 00000)
Aller dans menu
Rentrer dans le chapitre 'Diagnostic'
Entrer le code service 36421
Suivre la procédure de l'écran => J'ai inséré successivement mes 2 clefs
Quand il demande d'insérer la clé 3, au bout de 20 secondes il revient à 0
Par contre, dans mon cas, ça continue encore de me mettre à chaque redémarrage le message "veuillez renseigner votre code utilisateur".
Moi plus comprendre! :?
Peut-être parce que c'est le code 00000 que tu rentres ?
Rock80
Message par Rock80 »
Si tu as le code utilisateur par défaut "00000", un message sur le tableau de bord te rappelle que tu dois en "insérer" un autre à toi à chaque démarrage ... sans que ce soit un défaut :lol:
Beretto
Oui ça doit être ça : je rentre le code utilisateur 00000 pour tous les codes.
Quand on est dans le menu : c'est dans l'onglet "paramètres" ou dans l'onglet "diagnostic" qu'il faut modifier le code?
Je présumes que ça doit être dans "paramètres" ; parce que dans l'apprentissage clef en chapitre "diagnostic" il refuse un autre code que le 00000.
Merci!!!
Beretto
Je confirme : c'était ça! Un grand merci à tous!
Des fois, on arrive à être plus malin à plusieurs que tout seul.... des fois ... :roll: .... :wink:
