650 TT - Types d'allumage : quelles résistances ?
guilhem
Message par guilhem »
bonjour, :D
après avoir lu tout et son contraire :( ,
J'aurais voulu savoir quelle type de résistances à monter sur les allumages à rupteurs et électroniques pour avoir de belles étincelles, et aussi, bien entendu,
Pour ne rien faire griller !
à savoir : bobines (1;3 ;5 k ohm), antiparasites (0;5;10 k ohm) bougies ( R).
Exemple rupteur : bobine ( x ohm) , antiparasite (x ohm), bougie (R ou non)
Type Dyna : bobine ( x ohm) , antiparasite (x ohm), bougie (R ou non)
Type Sasche : bobine ( x ohm) , antiparasite (x ohm), bougie (R ou non)
Et est-ce que ces valeurs s'additionnent pour obtenir un total ideal ?
Ex bobine 3 Ko + antiparasite 5 + bougie 0 = 8 Ko
Désolé, je ne suis pas très doué pour m'exprimer correctement :roll:
merci par avance pour vos infos ou vos configurations actuelles
bon roulage
Didier82
Re: 650 TT - Types d'allumage : quelles résistances ?
Message par Didier82 »
sur ma V50 C, après bien des déboires avec des rupteurs/condo neuf ( c'est plus la qualité d'antan ),
J'ai monté un allumage Dyna avec les bobines de la même marque, les bougies et antiparasites sont inchangés et depuis c'est un régal.
Ne pas faire les choses à moitié, les bobines d'origine ne tiennent pas.
Vraiment, c'est pas donné mais c'est un très bon investissement.
Ex: V50C
guilhem
pourrais tu me dire pourquoi les bobines origines ne tiennent pas ?
Didier82
D'origine , les bobines marron font 4.5 ohms , les Dyna 3 ohms.
Donc plus résistante , les origines devraient tenir ... 600 km dans mon cas. ☠️
Le problème est que le temps de charge n'est pas le même en électronique Dyna qu'en rupteurs donc elles meurent.
Mortalité :
Tu sors les biftons pour l'intégral Dyna si tu veux profiter de ta bécane même si ça fait cher pour une guzzette qui même en super état ne côte pas grand chose , il faut bien se l'avouer.
Ex: V50C
guilhem a écrit : 23 août 2020, 22:21 à savoir : bobines (1;3 ;5 k ohm) , antiparasites (0;5;10 k ohm) , bougies ( R).
Le primaire d'une bobine est en ohm, pas k ohm ... c'est 3 ou 5 ohm
Après pour les antiparasites soit tu utilises des bougies avec résistance incorporée ( préfixe R ) avec un capuchon normal ,
soit un capuchon avec antiparasite 5 ou 10 k ohm avec des bougies normales sans R
guilhem
Le primaire d'une bobine est en ohm , pas k ohm ... c'est 3 ou 5 ohm
merci Guzzouille pour la précision.
Didier , juste une question , pourquoi as-tu mis des bobines Dyna 3 ohms alors qu'ils préconisent des DNDC 10-1. (5 ohms)
http://tournay.free.fr/dynatek/dyna%20allumage.pdf
petite précision sur la signature : on était 2 , quand çà a pété !!!!!
Didier82
tu as raison , je m'a tromper.
C'est bien 5 au lieu de 3 ohms. Le reste de mon propos reste valable.
Il y a eu d'autres conversation sur ce sujet sur le forum , tu peux faire " rechercher" pour en savoir plus
Ex: V50C
guilhem
Oui , merci , ça fait plusieurs jours que je me documente , y compris la rubrique recherche , et c’est pourquoi je dis que j'ai lu de tout et son contraire :)
Merci encore pour ta contribution.
Revenir à « 650 NTX / TT - 750 NTX »
