Bonjour amies et amis Guzziste.
J'ai des problèmes de ralenti sur ma Nevada modèle 2006, donc injection.
Ce n'est pas un problème systématique et régulier mais qui survient
aléatoirement, sans que je sache pourquoi.
A un feu rouge par exemple, le régime parfois tombe sous les 900 tours,
m'obligeant à jouer avec le gaz pour éviter que la moto ne s"éteigne.
C'est gênant.
J'ai pensé au filtre à essence, mais je ne sais pas ou il se trouve.
Quelqu'un pourrait il m'aider à régler ce souci.
Merci d'avance.
750 Nevada - Problème de ralenti instable
Re: 750 Nevada - Problème de ralenti instable
Je crois que personne n'intervient car en relisant d'anciens posts concernant ton souci, des bons conseils avaient été donnés.
Toutes les bases d'une révision ont été suggérées (filtre à air, bougies) puis contrôle de l'équilibre des depressions après réglages jeux soupapes.
Mettre des joints neufs sur les sorties échappement culasses.
Mais surtout et notamment faire un "RESET TPS" (peut se faire avec un équipement à 30 euros environ et le logiciel Guzzidiag).
viewtopic.php?p=288596#p288596
Tu peux aussi jouer avec les ouvertures bypass sur chaque corps pour augmenter le ralenti quand le moteur est chaud.
Mais ne surtout pas toucher la vis de butée papillon ralenti car elle est réglée par Marelli sortie Usine .
En tout premier je te conseille de télécharger le PDF manuel d'atelier et PDF Parts List sur Guzzitek.org.
Tu verras entre autres que le filtre à essence se trouve sur la pompe dans le réservoir.
Salut
Merci pour ton retour.
Je vais voir ce que je peux faire.
Ce matin je l'ai à nouveau roulée et j'ai à nouveau eu ce souci de ralenti. La moto s'est d'ailleurs éteinte à un feu.
Je pense que c'est un problème de filtre, car parfois aussi elle me fait des àcoups quand je vais rouler et qu'elle est encore froide.Peut être aussi un problème de starter. Je ne sais pas.
Mais sinon, elle marche du tonnerre.
V à tous les guzzistes.
il faut que tu reparte a zero
filtre a essence neuf bougies
reglage des soupapes (explication sur mon site)
synchro des corps d'injection (explication sur mon site)
si cela continu tu vérifies ton capteur de phase (explication sur mon site)
Avant de bidouiller quoi que ce soit , je te conseille de rajouter du nettoyant injecteur (en vente en grande surface ou centre auto) dans ton réservoir , et de rouler (idéalement) plusieurs centaines de kms d'affilée .L'essence actuelle fait beaucoup de dépôts et encrasse souvent les injecteurs , surtout lorsque l'on roule assez peu .
J'ai eu le cas sur ma Breva , et plusieurs amis aussi , même sur leur voiture .
Merci Jean Antoine.
C'est ce que j'avais fait l'an passé pour le même souci et j'ai remarqué une amélioration. Le problème était réglé, mais depuis peu, cela réapparaît.
Je ne roule pas beaucoup avec ma Nevada, alors je me pose des questions! Si effectivement ça avait marché c'est tout de même curieux qu’après 1000 ou peut être 1500 kms le problème resurgisse de nouveau. Peut être y a t'il de la saleté dans le filtre essence!? Je ne sais pas.
V à tous les Guzzistes.
