Electrique - fuites de courant venant du circuit de charge
J'ai un problème de retour de courant sur ma Daytona de 1994. En effet contact coupé, j'ai toujours du courant qui alimente les relais (au niveau de la commande).
J'ai du démarreur (il tourne même neyman débrancher physiquement) , le tableau de bord reste allumé (neutre , batterie et pression d'huile).
Je me suis rendu compte par hasard, quant débranchant le + qui va de la batterie au régulateur le problème était réglé.
Je demande un petit coup de main sur cette affaire car je ne sais plus quoi tester ou remplacer pour m'en sortir.
Merci d'avance , Seb
Salut
J'ai des pistes à explorer mais pour les explorer il faut que tu saches te servir d'un multimètre en voltmètre et en ampèremètre.
As tu des connaissances en électricité?
Comme ça sans test je pencherais pour un défaut du redresseur de ton régulateur (diode claqué)
Lis déjà ça tu as exactement le même montage: http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=1153
si tu as quelqu'un dans ton entourage qui a une guzz ou une ducat qui a le même régulateur fait un échange et tu sauras si tu dois le changer.
1 Vérifie si ça charge encore et si ça régule correctement à tous les régimes: prendre la tension aux bornes de la batterie moteur tournant a plusieurs régimes la tension doit rester la même : à peu prêt 14 volts
Si tu as de grosses variations de tension pas la peine d'aller plus loin ton régulateur est mort.
2 contact coupé démonte ton régulateur de son support et mesure si entre la masse du régulateur et la masse de la moto tu as une tension, si oui ton régulateur est mort.
3 Si tu n'as pas trouvé d'anomalies fait le moi savoir je réfléchirai plus.
- Eric 29
pour moi ça sent plus un relais out qui reste toujours en position fermée.
voir en changeant le relais principal qui gère l'alimentation complète quand on met le contact.
pour tester le régulateur, tu démarre la machine et tu mets le voltmètre entre le plus et le moins de la batterie.
ensuite tu montes doucement dans les tours.
la tension aux bornes de la batteire devrait monter et se stabiliser aux alentours de 14,3V.
si ça continue à monter, c'est le régulateur qui est mort.
MG 1100 sport carbu rouge -- scuderia guzzi
Il y a marqué "commutateur" sur le schéma!1000daytona a écrit :Je ne trouve pas le contact "commutateur" sur le schéma électrique
Je ne sais pas si il s'agit d'un contact du Newman ou d'un relais.
Donc comme l'écrit Eric vérifier le fonctionnement du relais principale et sa commande: le Newman.
C'est le régulateur qui est en cause, je n'ai toujours pas trouvé le contact "commutateur", ça ne passe pas par le neiman, j'ai vérifié.
L'aternateur donne bien, même un peut plus que la doc ci-dessus.
J'ai ouvert le régulateur, il y a des composants de cramés. Je ne peux pas sortir le circuit imprimé du radiateur, je ne peux donc pas le faire réparer.
Je pas une annonce pour un "régulateur" d'occasion pour un prix d'amis.
Merci pour le coup de main, je vous tiens au courant pour la suite.
Seb
Seb
