carburateur dell orto VHBT30C
Salut, je cherche un carbu gauche ou juste le corp de carbu pour guzzi 1000 calf II. Comme a priori c'est introuvable,jvé bruler un cierge en attendant une réponse. VVV.Th
Salut
Als Ersatz für die nicht mehr hergestellten eckigen Dellorto VHBT Vergaser. Das Kit ist mit Anbauteilen wie Gummis, Düsen und Schellen einbaufertig. Nur kleinere Arbeiten an Stutzen / Zügen notwendig. Mehr Infos siehe www.stein-dinse.com/dellorto
La traduction approximative donnerais :
En remplacement des pièces qui ne sont plus commercialisé par Dellorto carburateurs VHBT (les tiens). Le Kit est livré monté avec des pièces d'adaptations. Seule des petits travaux sont nécessaires pour adapter les manchons et boite la boite à air. Plus d'infos sur . www.stein-dinse.com/dellorto (Possibilité de traduire la page en Anglais)
Si tu as besoin de plus de traduction n'hésite pas.
le retour...
Salut à tous, la solution je l'ai trouvée... J'ai acheté 2 carbu d'occase(100 €uros le couple)dommage que ça fasse pas de petits...,j'ai monté le gauche sur ma titine et........Miracle c'est reparti(pour une bonne dose de kilometres je l'espère).Donc c'était bien le "corp de carbu" qui déconnait.Donc j'ai en stock un carbu VHBT30 coté droit .A+ malgres le temp pourri,jvé faire 1 tour
