Heureux possesseur de MG Breva V1100 de 04/2006 , et suite au confinement je me suis lancé dans la vidange des fluides.J'ai l'intension de déposer le carter d'huile,d’après les différentes informations que j'ai trouvé sur le net il faut nettoyer la crépine.J'ai tout en ma possession et je me pose une question le tuyaux qui ce trouve a côté du bouchon de vidange a quoi sert t il ? Comment le démonter, dois dévissé l’écrou qui est fixé sur le carter ou celui qui est vissé dans cet écrou ?
Je ne sais pas si mes questions son compréhensible, je vais essayer de mettre une photo.
Merci a ceux qui pourront me renseigner.
1100 Breva - Dépose carter huile
Re: Dépose carter huile breva v1100
Salut, c'est un tuyau de récupération d'huile: sur guzzi.org, tu trouveras la revue technique. Il te suffit de détacher l'écrou qui raccorde le tuyau sur le raccord du carter. J'espère avoir été clair.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
V35 IMOLA II
GRISO 850
Et pense à te munir d'un joint de carter neuf car il y a de fortes chances pour que celui en place se déchire au moment du décollage ......
Merci Magneetiti,
Si j'ai bien compris ce n'est pas l'écrou qui est fixé directement sur le carter mais celui qui est vissé dessus (sur l’écrou fixé sur le carter). sais tu si il y a un joints ?
Oui je joint de carter je l’avais prévu.
Resalut, c'est tout simplement un "cône" donc pas de joint. Tu peux aller voir chez stein dinze vue éclatée.
REA+ et amuses toi bien.
Car chipoter sur une moto, c'est un amusement et pas une corvée.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
V35 IMOLA II
GRISO 850
Magneetiti,
Super merci toutes ces réponses c'est claire que c'est un plaisir de pratiquer l'entretien soi même.Comme on dit il y a plus qu'a ........
Re: 1100 Breva - Dépose carter huile
cela pourra t 'éviter une fuite
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... arter.html
et huile ton joint avant de le poser
A+OLIVIER
A+OLIVIER
