15700 kilomètres certifiés
Pneus et batterie récents, Filtre a air KN lavable.
Top case, valises, tête de fourche, poignées chauffantes, prise USB et allume cigare, jantes tubeless.
État proche du neuf, toujours dormi dans un garage et fiabilisée de ses défauts de jeunesse !
- Rappel et mise à niveau du système de soupapes hydrauliques effectué par Guzzi
- mini relais guzzi remplacés par des modèles plus fiables (mandello garage)
- durite de pompe a essence immergée avec double colliers pour éviter qu'elle ne glisse comme d'origine.
- selle confort (Briand).
- ressorts de fourches progressifs (wilbers).
Révision des 15000 effectuée (vidange moteur + filtre, vidange boite pont, changement filtre à essence immergé, filtre a air nettoyé et graissé -KN-)
Aucun frais à prévoir
5400 euros
Elle est visible en Gironde, prés de Bordeaux
