1100 Breva - Frein ARR
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
gerald
Message par gerald »
Bonjour à tous, je rencontre un soucis de freinage avec mon frein arrière.(1100 Breva 2006,42000kms)
je suis en bout de course de la pédale de frein pour avoir du freinage.
Les plaquettes sont à 50%. le niveau de liquide est bon.
j'ai effectué une purge, j'ai remarqué pas mal de bulles d'air, suite à ça j'avais un meilleur freinage mais après plusieurs kilomètres..rebelote, je suis en butée pour avoir du frein.
A voir il n'y a pas de kit de remplacement des joints de l'étrier de frein à la vente.
Avez-vous une solution à ce problème ?
Merci.
Salut
Oui ton maître cylindre est hs. C'est le piston qui ne revient plus. J'ai eu le coup sur mes trois Guzzi 1 Norge 2v et 2 Stelvio.
Tu trouveras la pièce d'origine chez Mandello Garage.
Bonne route
olivier13
Message par olivier13 »
A l"époque, (d'un autre siècle), il existait un kit de réparation des maître-cylindres, peut-être encore maintenant?
Maintenant v85TT grise
gerald
Merci de vos réponses !
c'est "facile" à changer un maître cylindre ?
Une petite heure purge comprise. Bon courage
motoguzziinside
Re:
Message par motoguzziinside »
gerald a écrit : 04 nov. 2019, 20:38 Merci de vos réponses !
a changer oui a remettre a route pas toujours
si tu arrives pas avec le freins arrière en place
il faudra mettre l’étrier de freins au dessus du bras oscillant
tu as les explications sur mon site
