V85 TT - Revision et boite de vitesses
Regis
Message par Regis »
hello !
révision des 1500 km faite à 1600 km le 27 septembre.
coût 214 euros
contrôle jeu aux soupapes, vidange, filtre à huile et contrôles.
le seul truc qui me m'énerve un peu, c'est que les passages de vitesses sont bruyant, contrairement au modèle d'essai ...
ceci dit, 700 bornes fait depuis, et ... vraiment sympa la bête.
Melkamax
Re: V85 TT - Revision et boite de vitesses
Message par Melkamax »
Regis a écrit :hello !
coût 214 euros
De mon coté, les 3 premières peuvent être bruyantes suivant la manière de les passer, les 3 dernières sont toujours silencieuses.
Que du bonheur cette moto. :D
Regis a écrit : le seul truc qui me m'énerve un peu, c'est que les passages de vitesses sont bruyant,
Suivant la température de la boite, du régime moteur lors du changement de vitesse, la boite peut être très bruyante ou très silencieuse. Aussi si le moteur est en charge ou pas .
Un peu de mécacyl et c'est réglé :-))))
Avec de la bonne huile 75W140 Motul
Lucky
Message par Lucky »
Regis a écrit : 04 oct. 2019, 17:55 hello !
coût 214 euros
Je déterre un peu...
Comment la révision des 1500 km peut dépasser 200€ avec seulement 1,8 l d'huile moteur ?
la main d'œuvre n'est pas gratuite ?
Lucky
Message par Lucky »
Un heureux possesseur pourrait faire une photo de sa facture des 1500 en ne prenant que le détail des prestations effectuées s'il vous plaît ? :wink:
Bravo
Message par Bravo »
Lucky a écrit : 23 mai 2021, 10:02
coût 214 euros
... la révision des 1500, c'est comme une révision normale.
*Image
nono76
Message par nono76 »
Bravo a écrit : 27 mai 2021, 09:09
ici sur rouen la révision des 1500 c'est comme celle des 10000 km,c'est 250 euros
maxou95
Message par maxou95 »
159€ dans le 95 avec juste 1H de main d'oeuvre.
Pour une fois qu'on est en RP largement moins cher qu'en province :)
olivier13
Message par olivier13 »
148 pour moi, et 347 les 10000
Maintenant v85TT grise
Je te dirait dans un mois pour les 10 000km, pour les 1500km j'ai pas de référence car il y a eu des options de montés en même temps :mrgreen:
Lucky a écrit : 23 mai 2021, 10:02 Je déterre un peu...
C'est comme pour les 10 000, huile,filtre, démontage cache culbuteur pour réglage soupapes,vérification diverses, je ne croit pas que la main d’œuvre est gratuite :mrgreen:
:D
Lucky
Message par Lucky »
Merci pour vos réponses.
Les tarifs sont sacrément salés d'après ce que je lis :?
kramiko
Message par kramiko »
Révision des 1500km chez Hot Bikes a Toulouse, 135€.
V85TT Rosso Uluru 2022
Froog
Message par Froog »
Il y a 1 an - Concessionnaire du 71
253€
dont 45,90€ - 1L Edge 10W60
20,50€ - filtre à huile
9€ - produit entretien ( :?: :x )
178€ - main d'oeuvre
Lucky
Message par Lucky »
Merci pour le détail froog.
La disparité d'un concessionnaire à l'autre est impressionnante !
C'est presque du simple au double :shock:
