V85 TT - Mécanique : Ralenti moteur
louis31
Message par louis31 »
Il est aux environ de 1200 tr/mn.
j'aurais aimé qu'il soit plus bas. Savez vous si cela se régle?
j'ai eu pendant longtemps une quota 1000, vendue en 2011. Je repars avec un V85TT rouge aussi
Mandello
Re: V85 TT - Mécanique : Ralenti moteur
Message par Mandello »
V85:
Le régime de ralenti n'est pas réglable, il est maintenu par un moteur pas à pas piloté par la centrale électronique.
Régime 1250 tr/mn - plus ou moins 100 tr/mn.
Soit entre 1150 et 1350 tr/mn.
Sans compter que je ne vois pas l'interêt à ce qu'il soit plus bas si le constructeur l'a décidé ainsi .
Quel est ton objectif dans cette affaire ?
Sur ma 1200 caponord, il est à 1450 tours
louis31
je reviens sur le ralenti. Ce matin reconnaissance d'un chemin (carrossable) pour une future promenade à pied... et bien dans un raidillon, plein de cailloux roulants, je n'ai quasiment pas pu arrêter la moto !!
en général en descente on se met debout bien en AR, et au ralenti en première.
Mais là le ralenti en première en descente, vous allez à 20km/h alors que l'on veut juste 4 ou 5!!! pour bien contrôler la descente.
Il faut donc débrayer et tout faire aux freins.. et là.. j'ai oublié de passer en mode off road.. donc dès que je bloquais la roue AR ou avt.. hop relâchement des freins et hop en quasi roue libre.. chaud devant..
en enduro classique avec une moto à carbu au ralenti en descente on contrôle parfaitement.
Là le ralenti et trop haut et la première pas assez courte, elle ne ralentit pas assez la moto
lablame
Message par lablame »
Salut
Dans le même sens que toi, mais en parlant piste, mes motos sont à 900 tours à chaud, ne tiennent pas à froid (si mais avec starter).
Pourquoi ? Pour que quand tu laches les gazs, ben ça les lache vraiment, et que ça ne te laisse pas un filet de gaz qui t’emmène au tas.
Une moto de route par contre, c'est quand au minimum à 1100 tours, pour que ça démarre tout le temps, et que ça cale pas au stop.
Louis,
Si tu as acheté un V85 pour faire de l'enduro, tu t'es totalement trompé de moto.
En plus si tu oublies comme tu dis de changer de mode, il ne faut pas accuser la marque.
Comme le dit Mandello, il n'est pas possible de modifier le ralenti.
J'ai un gros trail 1200 Caponord et c'est encore pire, le ralenti est à 1500 tours et à ce régime, je suis à 17 km/h.
Mais qui peut imaginer descendre des chemins pierreux à pic avec des motos aussi lourdes ?
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Ah mais,
Il ne passe pas par là malgré tout !
8)
Image Image :evil:
si la cartographie est éditable, on peux peut-être modifier le régime de ralenti dans un des mode, off road ou pluie, pour qu'il soit plus bas.
En sachant qu'un ralenti plus faible ne maintiendra pas forcement une pression d'huile correcte et a utiliser donc avec parcimonie ...
lablame
C'est comme les suv, ça a la tête d'une moto d'enduro mais ça peut au mieux traverser le jardin :lol:
Mandello
fasty a écrit :si la cartographie est éditable, on peux peut-être modifier le régime de ralenti dans un des mode, off road ou pluie, pour qu'il soit plus bas.
L'ECU IAW7SM ne contient qu'une seule et unique carte "Idle rpm", elle s'applique aux trois modes.
De plus, aller jouer avec les valeurs de cette carte présente quelques risques, lorsqu'on édite cette table à l'aide d'autres outils que l’interpréteur fourni par Guzzidiag (le XDF) , la table contient en commentaire l'info suivante:
Si les constructeurs décident d'adopter des régimes plus élevés que par le passé c'est que les normes environnementales génèrent des contraintes thermiques.
Plus un moteur tourne pauvre plus il chauffe.
Au ralenti un moteur à refroidissement par air ne peut compter que sur l'huile pour évacuer les calories...
Plus l'huile circule vite plus elle a de chances de faire son boulot de refroidisseur.
Et aussi, comme tu le rappelles justement, la pression, sur une Guzzi, chute dangereusement avec un ralenti trop bas.
C'est différent ailleurs ?
Pas vraiment, la V85 a hérité de l'injection des 750 Shiver de 2006, même ECU, même boitier papillon, même système de gestion, 3 modes, le RbW... Piaggio n'a même pas changé les références.
Sur cette Shiver, bien qu'elle ne soit qu'Euro 3 et à refroidissement liquide, le régime de ralenti à chaud est fixé à 1340 tr/mn...
Pour les KTM d'aujourd'hui (vraies enduro comprises) c'est entre 1300 et 1750 tr/min selon les modèles...
Vizir a écrit :Louis,
J'allais le dire... :?
louis31
je n'ai jamais dit que j efaisait de l'enduro!!! relisez svp..
sur un chemin "ouvert" à la circulation.. j'ai précisé... eh bien, il y a parfois des raidillons pas super roulant.. voilà. arretez de déformer ce qui est dit dans les posts.
j'ai fait avant de l'enduro, certes (pas bq) mais un peu... et alors?
je ne fait pas du cross avec la guzzi!! l'ai je écrit?
Ludo51
Message par Ludo51 »
ben nan tu fais de l'enduro ......... :roll:
J'ai souvenir d'une descente bien raide dans un bled au fin fond de l’Espagne...
La ruelle faisait maxi 1.5m de large le sol était pavé et mouillé, ultra glissant: moteur au ralenti, à peine je freinais ça bloquait devant, derrière....
On était deux sur la moto et ça reste pourtant dans mon souvenir un grand moment de solitude :roll:
Alex
Message par Alex »
Mandello a écrit :Si les constructeurs décident d'adopter des régimes plus élevés que par le passé c'est que les normes environnementales génèrent des contraintes thermiques.
C'est un peu curieux comme explication.
On pourrait penser, qu'a la conception de la machine, la vitesse de rotation de la pompe à huile, la pression délivrée, ou son dimensionnement, soit adapté à un régime de ralenti aussi faible que possible.
C'est à dire qui permet au moteur de continuer de fonctionner en tournant le moins vite possible, ne serait que pour ne pas consommer inutilement, et pour chauffer moins justement.
Là, cela donne l'impression d'un dérèglement du moteur pour compenser un défaut de conception.
Outre les désagréments indiqués pas louis31, je ne sais si c'est très agréable d'entendre sa moto tourner comme si le starter était constamment enclenché.
Ceci dit, en ce qui concerne la V85, 1200 tours, ce n'est pas si élevé.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Il ne faut pas oublier non plus que les équipages mobiles sont bien plus légers avec donc moins d'inertie, il faut donc un peut plus de régime moteur pour ne pas que le moteur " force" au ralenti.
Et en effet, 1200 tour c'est ce que l'on a deja sur les gros blocs moderne...
