GPS pas TTR
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Dayto-rds
GPS pas TTR
Message par Dayto-rds »
salut à tous,
je voudrais monter sur la Norge le Garmin Zumo que j'utilisais sur la Falco.
Je ne sais trop où et comment le fixer.
Certains d'entre vous auraient-ils des GPS en dehors du TTR ?
capdefra
Re: GPS pas TTR
Message par capdefra »
Dayto-rds a écrit :salut à tous,
Qu'il s'agisse du Zümo, du TTR ou de n'importe quel autre GPS, il faut bricoler un support dès lors qu'on ne fixe pas le GPS entre les deux demi-guidons comme d'origine sur la Norge GTL. Plusieurs d'entre nous l'ont fixé au dessus des compteurs en utilisant les montants du mécanisme de pare-brise.
Une photo de mon TTR1 avec support Touratech sur ma Norge.
GUZZ 60
Message par GUZZ 60 »
Voici le mien. Il est de ma fabrication pour un TOMTOM ONE. Il peut etre adapté à tout type de GPS.
Tu peux aussi trouver sur ce site tous types de supports.
http://www.maisondugps.com/
bonne reception
Bravo
Message par Bravo »
celui de ma GTL pour le TTR1
remarques:
1) Il faut bien calculer la longueur de la tige pour ne pas tirer ou pousser exagérément sur les bras en serrant.
L'écart entre les bras du lève-bulle peut être différent d'une Norge à l'autre (constaté avec le collègue qui s'est chargé de la fabrication).
2) ne pas faire l'impasse sur la dragonne de sécurité.
Bravo
*Image
Dayto-rds
Merci à tous, surtout pour les photos, c'est trés parlant, y a plus qu'à se mettre au boulot !!
Ludo51
Message par Ludo51 »
Sinon si tu ne te sens pas de bricoler tout seul , soit par inexpérience soit par fainéantise et si tu as deux sous de coté , tu peux toujours aller voir chez SW-Motech ou bien Toutatech , ou bien encore chez Ram mount
ne serait-ce que pour avoir quelques idées possibles de fixation... :wink:
Dayto-rds
merci de tous ces renseignements, pour la fixation, ça devrait aller, ....il ne me reste + qu'a vous interroger pour l'alim !!!
La prise située sous le réservoir des GTL pour le TTR , est-elle présente sur les GT ?
capdefra
Dayto-rds a écrit :Salut,
Et même si ça n'est pas la cas il suffit de tirer dans la boite à fusibles un + après contact.
Bravo
Message par Bravo »
Dayto-rds a écrit : La prise située sous le réservoir des GTL pour le TTR , est-elle présente sur les GT ?
Pour le savoir, il faut ôter le réservoir car c'est bien planqué. C'est un connecteur tyco pour le TomTom. Il est muni d'un manchon caoutchouc coudé (c'est a ce détail qu'on le distingue dans le fatras du faisceau).
Une fois délogé, tu t'aperçois que le câble est trop court pour la position en haut des bras de la bulle et tu dois rallonger les fils.
Bon courage.
Bravo
*Image
Zita VII
Message par Zita VII »
Bon, d’accord, çà fait un peu avion…. Mais tout marche !
V85 TT Rosso
Bravo
Message par Bravo »
Zita VII a écrit :Bon, d’accord, çà fait un peu avion…. Mais tout marche !
t'as repris AirItalia ? :)
*Image
Zita VII
Berlusconi faisait une promo pour payer ses promesses électorales....
V85 TT Rosso
Bravo
Message par Bravo »
Suite à la casse (attendue) de mon support TTR1, j'ai modifié l'ensemble de la platine pour un montage sur silents blocs.
L'ensemble bouge beaucoup parfois (mise en température sur la centrale ou routes "pourrites"). Mais je trouve cela plutôt rassurant surtout que dans l'ensemble cela reste lisible et n'enlève pas l'intérêt du gps.
Ci-dessous la platine "Bravotech".
Image Image
Le montage définitif aura une équerre plus petite:
1) redresser l'écran suffisamment afin d'éviter les reflets parasites
2) bien voir les voyants au dessus du tableau de bord
Dès que j'aurai trouvé un bout d'alu qui puisse être plié.
Finition avec écrous borgnes et rondelles en inox.
En espérant avoir fait avancer le chimilimili.
*Image
Revenir à « Norge 1200 »
