Electrique - Problème démarrage
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
strategy
Message par strategy »
Je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider. J'ai un problème avec ma norge elle ne démarre plus mais le relais du démarreur s'enclenche bien je l'entend faire un clic quand j'appuie sur le bouton de démarrage.
J'ai testé le démarreur, la batterie, le capteur anti-collision (sous la selle) et les relais.
Avez vous d'autres pistes à exploiter pour moi SVP ?
remo
Message par remo »
slt !une premiere piste si ca fait clic au bouton,tu dis batterie testee oui au repos. as tu essaye de laisse le testeur branche sur batterie et lancer le demarrage????
strategy
en branchant le démarreur en direct il se lance je suis donc sur que c'est pas la batterie
Si c'est une 2v, c'est pas parce que le démarreur se lance en direct que ça va marcher .Si l'ecu trouve que la batterie est juste il va refuser de lancer la séquence de démarrage...
Sur les 4/8v je ne suis pas sur que ça fonctionne tout à fait pareil...
strategy
Je savais pas ca j'vais tenter de la booster demain pour voir merci je vous tiens au jus
strategy
Du coup le problème ne vient pas de la batterie :s
Quelques pistes :
- vérifier le serrage des cosses sur le lanceur du démarreur
- si ok, un petit coup de marteau sur le lanceur pour le décoller
- cheveu d'ange ( chercher sur le forum avec la recherche en bas de page )
strategy
Le démarreur n'a pas de problème il est neuf je l'ai changé avant hier et quand je le branche en direct il se lance bien.
J'ai regardé le diag dans le tableau de bord et l'ECU aussi j'ai aucune erreurs actives
dusserre123
Message par dusserre123 »
Bon j'y vais de mes suggestions:
J'ai eu le meme probleme sur ma Norge 2V et pareil sur ma 8V
- Oxydation a l'interieur des cosses des fils de batterie. Nettoyer Etamer si possible.
- Cable de relais de demarreur a une section trop faible (probleme connu mais pas sur les Norges => fait cramer un fusible en general.
Tiens nous au courant
jacques
Jacques
Par acquis de conscience, je vérifierai quand même la tension de la batterie au moment du démarrage.
Ton fusible B est bon ? (allumage des veilleuses contact mis )
Les 2 clic a 3-5 sec intervalle son bien du petit relai sou la selle ?
Suis oui l'ecu lance bien la séquence démarrage
Vérifie ensuite avec une ampoule 5 w mini ou meme h4 ou h7 l'arrivé du fil au solénoide
Si cela s'allume a l'impulsion de démarrage c'est la ligne solenoide qu'est trop faible ; soit le cheveu d'ange ou son amont
faire une nouvelle ligne direct + batterie avec fusible et relai rajouté
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... c&start=30
volatyl
Message par volatyl »
Le premier test le plus simple et rapide est de tenter un démarrage avec une batterie de voiture. Cela sera rapide et éliminatoire de divers pannes.
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
strategy
J'ai pas de problème de batterie.
Par contre j'ai fais les tests de Jean Jacques
- Mon fusible B est ok
- C'est bien du petit relais sous la selle qui fait clic/clac
par contre pour le dernier test je n'ai pas de jus ni en au solénoïde ni en sortie du relais (câble qui va au solénoïde depuis le relais)
en testant le câble à la sortie du relais je m’aperçoit que ce câble fait contact avec les masses de la moto est-ce que c'est normal ?
Si je branche directement le plus de la batterie sur ce câble avec un pont le démarreur se lance sans problème
volatyl
Il faut donc vérifier ton circuit de bout en bout sur ce câble. Est-il d'origine ou a-t-il été changé pour palier au problème du cheveux d'ange? Si tu ne sais pas le plus simple serait de mettre une photo.
E pur si muove!
strategy
Il est d'origine
Revenir à « Norge 1200 »
