j'explique... J'ai acheté une béquille centrale de Norge 8V et je voudrais la monter sur mon 1200 SPort. D'après la part-list, la béquille vient à l'extérieur des 2 pattes, les prenant en tenaille si on veut...
Mais, moi, sur ma moto, il semble que ça passerait en passant la béquille entre les 2 pattes (donc montage à l'intérieur au lieu de l'extérieur). Est-ce que c'est comme ça sur la Norge? Ceux qui ont monté une centrale sur leur 1200 Sport, pouvez-vous me dire comment passe la béquille centrale?
La boîte à fumée est décalée (pas du tout au milieu des pattes) et je commence à me demander si la moto ne serait pas tombée (achat occasion) et s'il n'y aurait pas quelques trucs déformés....
Merci d'avance pour vos réponses
S.
Accessoire - Montage Béquille centrale sur 8V Rosso Corsa
- Etienne S
Pour l'avoir monté il y a peu sur ma 1200 sport 2v, je te comfirme que la béquille est bien à l'extérieur des deux supports.
J'espère que tu as bien les deux supports à monter en place des deux d'origine sur la Sport qui n'ont pas les "oreilles" pour le montage de la béquille?
Si tu avais une déformation à ce niveau là, ta moto serai en épave !!!
Lors du montage, il y a un couple à respecter pour le grand boulon de 30 cms , couple de 50Nm (petits autocollants avec le couple collés sur le châssis)
Autrement ça se fait bien, faut juste trouver le moyen de garder la moto verticale sans la béquille latérale.
Bonne bricole
Bonne bricole
Maman disait toujours, « la vie, c'est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Forrest Gump
Guz 1200 Sport 2V 2008
Merci. Oui j'ai bien les deux pattes avec les oreilles. Le truc est que celles que j'ai reçu avaient un ergot en plus qui butaient sur la boîte à fumée. Après meulage et peinture, je me rends compte que l'écart est trop grand!
Question: tes pattes avec les "oreilles" sont plates ou elles reviennent vers l'intérieur?
Par contre, je ne vois pas ce que tu veux dire par "il faut trouver un moyen de garder la moto verticale sans la béquille latérale" car sur ma moto, la béquille latérale est fixée sur un tout autre endroit... Ou alors, j'ai fait une énorme bétise
Je vérifierai ce soir!
Une autre question: ta béquille fait combien entre les 2 axes? Celle que j'ai fait environ 20cm... alors que j'ai 26 à l'extérieur des pattes!!
- Etienne S
Les pattes sont plates et j'ai lu sur un autre sujet qu'il te fallait meuler les ergots.
J'ai 25 ext. entre les 2 pattes, 26 int. pour la béquille, il y a les 2 entretoises/écrou N°2 sur la fiche a placer entre les 2.
https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 001912/920
Grader la moto droite , c'est plus facile pour le montage
