V65 GT - Contacteur point mort sur la boite
giorgio
Message par giorgio »
Hello les amis !
Après beaucoup de boulot pour refaire une grande partie de l'électricité sur le V65 GT que j'ai acheté dernièrement, j'ai un fil de rab sous les carbus et pas d'indicateur de point mort...j'en déduis (peut-être hâtivement) que le fil en rab est celui qui doit être branché sur la boite...MAIS OU ???? je ne vois pas de cosse dispo sur la boite...
Quelqu'un ou quelqu'une peut-il m'aider ???
Saint Clou !
Giorgio.
Didier82
Message par Didier82 »
Le bougre, il se cache.
Il est sur la boîte à l'arrière. Tu devrais le voir depuis la roue arrière si le garde boue ne gêne pas trop.
Le fil est unique et en principe viens du faisceau côté droit.
Ex: V50C
Le contacteur se planque même bien, sous la boîte à air…
Gilbert
Message par Gilbert »
Le contacter de point mort se trouve sur le dessus de la boite sous la plaque support de la batterie, à côté de la sortie du cardan. Il y a un autre fil qui sort, c'est celui du mano contact de pression d'huile qui est au niveau du palier arrière de l' arbre à came.tu le vois entre les cylindres sur le bloc avant la cloche d' embrayage.
giorgio
Merci à didier82, à variel et à gilbert, je vais regarder tout cela de près, la moto rentre demain, elle est chez un spécialiste pour se refaire une bougie !!!!
je vous tiens au jus;
Cdt. G
Revenir à « V65 - V65 C - V65 Florida - V65 GT - V65 Lario - V65 SP »
