750 Breva - Batterie au gel ?
paul
Message par paul »
bonsoir, qui a monté une batterie au gel sur sa 750 brèva ,( référence ,marque, vendeur, tout les renseignements sont bienvenues)
merci
paul
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Le plus simple tu prends ta batterie actuellle
tu la mesure et tu vas sur le site YASUA
pour voir un batterie en ampérage qui corresponds
a la tienne en ayant des cotes en hauteur et largueur soit identique
soit inférieur
pour ma transfo de Nevada j 'ai fait cela pour trouvé une batterie
a ampérage équivalent qui rentrée dans la place que j avais
vérifie en plus de l’ampérage par heure
a l’ampérage au démarrage (acc) corresponds
et que le plus est bien du même coté que ta batterie
c est tout indiqué (c'est un exemple pas celui pour ta moto)
Batterie moto YB9-B Yuasa Yumicron "Conventionnelle"
Le pack acide est inclus dans le packaging de la batterie.
Capacité en C10 : 9Ah
Puissance au démarrage (CCA) : 115A
Modèle de cosses : 6
Polarité : borne négative à droite
paul
Message par paul »
bonjour, merci pour la réponse ,mais ma question est: quelle batterie au gel avez vous montez sur une 750 breva ?
paul a écrit :bonjour, merci pour la réponse ,mais ma question est: quelle batterie au gel avez vous montez sur une 750 breva ?
Peut-être faut-il lire ceci avant de faire un choix d'une batterie gel ou AGM ( l'intérêt du gel à part dépenser plus ? ) :
http://www.le-blog-des-solutions-nomade ... tre-choix/
Pour info, le site Yuasa :
https://www.yuasa.fr
motoguzziinside
Le seul intérêt c 'est qu'elle sont plus petite
Jacou11
batterie au gel
Message par Jacou11 »
Moi j'ai mis une Nitro YB 14L-A2 GEL 41€ environ Plus de soucis de démarrage malgré le froid .
paul
Message par paul »
Salut, enfin une réponse a ma question, merci jacou11
paul a écrit :Salut, enfin une réponse a ma question, merci jacou11
Fallait dire ce que tu voulais entendre, on se serait fait un plaisir :lol: .
La longévité de la Nitro Gel ?
cryguzzi
Message par cryguzzi »
salut
moi j ai monté une pc 545 les mêmes que sur les v 11 et la plus jamais de problème
je l’ai mise verticalement et juste un peut modifier les cosses et voilà
bye
ducatisto
Message par ducatisto »
Est ce que monter une batterie au gel règle les problèmes de démarrage des Breva ? Quels sont les avantages ? Merci!
remo
Message par remo »
slt! gel ou pas la batterie c'est une loterie. l'important c'est d'avoir la puissance au coup de demarreur breva ou autres :wink:
ducatisto a écrit :Bonjour,
Une batterie naze = pas de démarrage.
Les autres symptômes ne sont pas forcément liés à la batterie, mais aux réglages, problèmes électriques, ou autres.
La solution reste à trouver de ces cotés-ci et non systématiquement du coté batterie.
M'enfin j'dis ça ...
ducatisto
Merci pour les réponses, sinon vous avez une idée de la raison pour laquelle les 750 Breva ont ces défauts de démarrage qu'on ne retrouve pas sur les autres modèles ?
remo
Message par remo »
slt! ton prob c'est quoi?
le demarreur entraine bien le moteur et ca part apres quelques essais
ou le demarreur a du mal a lancer le moteur.
motoguzziinside
ducatisto a écrit :Merci pour les réponses, sinon vous avez une idée de la raison pour laquelle les 750 Breva ont ces défauts de démarrage qu'on ne retrouve pas sur les autres modèles ?
après avoir vérifié ta batterie
tu mesures le voltage une fois quel est rechargée, en théorie 12.8 v
tu laisses ton multimètre dessus et tu donne un coup de démarreur
si elle descends bien en dessous de 12v quand tu appuies sur le bouton du
démarreur, elle est naze
après
1) tu vérifies tes capteurs de phase
2) l’état de tes bougies
3) mets une masse qui soit sur le cadre et une sur le moteur
4) vérifie ton bouton de démarrage
Que tu ai une breva 750 ou une Nevada tu as le même
moteur, donc le même démarreur et la même batterie
et mes motos on toujours bien démarrés avec une batterie AGM
ou acide.
Ce qui compte sur une batterie c'est le CCA courant au démarrage, pas le type de batterie pour que c'est la batterie gel
est valable uniquement pour des motos du type v11 ou la batterie est couchée (sauf erreur)
quoique j'utile des batteries de marque NUMAX qui sont AGM et couchable
mais c 'est une des rares marques ou c'est possible parce que la batterie
et livrés scellés comme une batterie au gel
