V7 II Stone - Parfum d'embrayage
Ce vendredi j'ai fait effectuer l'entretien 20000 km de ma V7 (modèle V7II stone jaune de 2015). La moto fonctionne et a toujours très bien fonctionné. Pas le moindre souci.
Donc, surprise, quand je vais la récupérer, le concessionnaire et le mécanicien m'annoncent une "forte odeur d'embrayage". .. et me conseillent d'ếtre vigilant. Je n'ai jamais remarqué d'odeur particulière et le mécanicien qui a fait un essai route après avoir remarqué l'odeur en question m'a dit qu'elle roulait tout à fait normalement.
Ce qui m'amène à me poser une série de questions :
- C'est quoi une "odeur d'embrayage"? Ca sent quoi ?? Il me sembait que l'embrayage était enfermé dans le bloc moteur, et donc, comment une "odeur d'embrayage" peut elle se propager à l'extérieur ?
- Y a-t-il un problème connu avec l'embrayage des V7II?
- Qu'est ce que je risque (mis à par une éventuelle réparation qui risque de me couter cher)? Comment un "problème" d'embrayage (précédé d'une "odeur") se manifeste-t-il??
Merci de vos lumières
Thierry (non, ce n'est pas une blague)
2 ans et 20 000 km, cela m'étonne que l'embrayage soit malade, mais sait-on jamais ?
Pour l'odeur, il y a bien longtemps que je l'ai senti et j'espère que ma mémoire ne me fera pas défaut
c'est comme un morceau de pneu ou de caoutchouc surchauffé, dû aux garnitures qui chauffent sous l'effet du patinage.
Mais sur la tienne, ton embrayage patine ? Je n'y crois guère, c'est quand même costaud Guzzi
N'aurais-tu pas nettoyé une partie de la bécane (moteur, tube ou pot d'échappement, boite, ...) avec un produit spécifique ou odorant ? (WD40, mirror, ...) Quand j'astique la mienne (la bécane, hein !
) il y a une odeur forte à la première chauffe, puis, plus rien.
Si ça peut t'aider ....
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
Comme Timono
Pour sentir un embrayage sur une guzz , faut le faire patiner beaucoup style démarrage sur un long raidillon (raide !) a deux chargé (de bagages !) en faisant patiner tout du long
L'odeur sort par la lumiere sous l'embrayage
Pour l'anecdote ; en descendant un col alpin a la poursuite d'une voiture de sport ; je sentais une odeur prononcée de plaquettes
Arrivé en bas ,je me suis arrèté pour vérifier le Guzzi ;les étrier étais très chaud ,mais acceptable (pas de fadding)
Par contre ; je pense que les plaquettes et les disques de la voiture devait etre mort !
Sentir une odeur en roulant me laisse sceptique
A l'arrêt je veux bien, mais en roulant l'odeur aurait tendance à filer derrière soi.
Il faudrait que l'essayeur précise quand il a senti la chose.
L'hypothèse à Timomo est à retenir, celle de JJ29 également ( véhicule précédant ).
Je ne sais pas comment ils ont procédé pour l'entretien des 20000...
C'est un concessionnaire Moto Guzzi ou scooter et nouvellement Guzzi?
Ils ont sans doute vidangé les huiles et donc peut-être un peu fait chauffer la moto en roulant et ensuite sur béquille...
La Guzzi n'est pas à refroidissement liquide! et ce haut moteur (avec ses tubes bleuissant) sent effectivement une drôle d'odeur de cramé quand il devient très chaud...
Des embrayages qui ont posé quelque problèmes sur les V7 avaient d'autres soucis que leurs odeurs!
V7 Stone 2013
V7 Stone 2013
C'est vrai que l'on sent bien les odeurs venant d'ailleurs que de sa propre moto. Ces effluvent restent un moment dans le casque et permettent d'avoir le temps de s'inquiéter
J'adore l'automne en moto, ça permet de reconnaître les coins à champignons
Quoi que, depuis 3 jours, suis enruhmé et ne sens plus grand chose .........
Merci pour les infos.
Le mécanicien me semble compétent et expérimenté
Effectivement, une petite semaine avant de la conduire à l'entretien, j'ai fait l'appoint en huile et j'en ai mis .. un peu partout.
Je reste sur cette hypothèse d'autant que l'embrayage ne patine pas et n'a jamais patiné.
Bon dimanche
Thierry
Bon dimanche
Thierry
- Jihel_
Salut thm, tous,
Dans le manuel utilisateur de ma V7 II Stone, 36 000 km de bons et loyaux services à ce jour, je lis, p. 85 :
"Ce véhicule est équipé d'un embrayage monodisque à sec. Dans certaines conditions de fonctionnement, il se pourrait que ce dernier émette une légère odeur caractéristique. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal, et non d'un symptôme de mauvais fonctionnement."
J'ai en effet déjà ressenti cette odeur "caractéristique"... sans autre conséquence.
Cordialement.
Cordialement.
. JL
V7 II Stone, 2015
V7 II Stone, 2015
