Mécanique - Platine support de pot
Modérateur : TTGuzzi
- pierre 13
- Tour du paté de maison
Après une chute, il faut que je ressoude la platine qui fixe la bride support du pot d'échappement et les cales pied AR. Coté droit. En tombant, le pot a déformé sa fixation alu et enfoncé la platine qui est soudée à la boucle AR.
Le problème est que je n'ai pas l'angle d'origine ou l'écartement de la bride pour la ressouder correctement sur la boucle AR.
J'espère être claire. Je cherche les mêmes côtes pour le coté gauche, maintenant que j'ai le nez sur mes pots, j'ai un doute.
La chute, qui est un accident, est arrivée alors que j'étais à l'arrêt au feu rouge. Un type est arrivée par derrière, à 50-60 d'après la police, et m'a explosé, avant de s'enfuir. Donc chute, un peu d'hosto, et ma V11 qui attend que la vie reprenne. D'après l'expert, la v11 est une moto très résistante par rapport au choc. Moi aussi, mais j'étais équipé au top. Normalement, je suis sur ma V11 tous les jours.
Tchao tutti.
Tchao tutti.
- Mandello
Si ça peut aider :
Les cotes sont prises entre les faces internes des parties filetées.
Les plaques sont soudées symétriquement (l'angle est identique).
Ce sont les supports alu d'échappement qui sont différents.
Dernière modification par Mandello le 21 sept. 2017, 08:23, modifié 1 fois.
- pierre 13
Merci Mandello, les côtes que tu me proposes doivent pouvoir m'aider à ressouder. Je vais mesurer demain. Et sur ma V11, pas de petits renforts triangulaires derrière ces foutues platines.
Je vais tacher de faire un truc symétrique et on verra bien, faut que je roule. Demain, je dois recevoir les pièces de remplacement pour pouvoir rouler,... levier de frein, axe de roue AR, clignos, feu AR... Et la V11 doit être opérationnelle pour le 2.10.17, les vacances sont finies...
En passant, je suis à la recherche des pattes droite et gauche de fixation des pots Mistral ovales carbone, ...ou du dessin,... ou d'une photo du profil. J'ai pas trouvé, au rayon pièces détachées.
- pierre 13
Salut Mandello,
La cote que tu proposes ne correspond pas du tout avec ce que j'ai pu mesurer, il y a même 8cm environ de différence en plus sur la boucle de mon V11. Je peux même pas faire la symétrie avec le coté gauche, qui me semble miteux aussi (fissure). Si quelqu'un peu me donner la distance entre les pot et le garde boue, à un point fixe, je pense que ça me suffira.
(V11 sport de 2000 avec mistral ovales, carbone).
Je retourne au chevet de Guzzi. C'est l'heure des médicaments.
Tchao et merci.
Tchao et merci.
