1000 GT - Problème commodo CEV
Modérateur : variel
fanfan26
Message par fanfan26 »
Quand j'ai ouvert le commodo CEV côté accélérateur cette pièce en plastique blanc est tombée et je ne vois pas du tout comment la repositionner pour refermer le commodo,après l'avoir tourner dans tous les sens.
De l'autre côté de cette pièce il y a 2 rainures et dans l'une on dirait que le câble y passe ?
APPRENTI GUZZISTE EN 1000 GT fin 1990
elmer
Message par elmer »
Tout à fait, c'est le guide pour le câble à mettre en haut à gauche sur la photo.
fanfan26
J'essaie comme cela ce matin,je l'ai fait hier mais c'est pas évident de le remettre dans sa bonne position.
Merci à toi :wink:
En fait si, c'est facile à mettre mais il faut d'abord assimiler le montage… :wink:
fanfan26
Il y a très très peu de câble dispo pour remettre ce bidule en place peut-être faut-il déconnecté le câble au dédoubleur pour avoir plus de mou ?
Et comme elle est tombée alors que je mettais du "contact électrique" sur les connections de l'autre coquille je sais pas du tout comment c'était avant.(':oops:')
Bon ben comme d'hab je compte sur toi pour me dépanner :wink:
Sur la photo de ton comodo, tu vois bien que ton cable arrive parallèle au guidon et que sur la poignée que tu tournes le cheminement du cable est perpendiculaire au guidon.
Ta pièces blanche sert à faire prendre le virage au cable
La partie arrondie de la pièce blanche (en bas sur la photo) doit se trouver face au gros diamètre de la poignée que tournes, et, on devine sur la photo à l'arrière de la pièce blanche les logements des câbles menant et mené.
Pas facile d'expliquer par écrit…
fanfan26
Oui ça j'ai compris Pascal mais je n'arrive pas à mettre seulement le câble dans la rainure de la pièce blanche,c'est trop court il me semble,pour que cette pièce se positionne dans sa cocotte.
Mais si c'est comme cela malgré tout j'ai l'impression que ce doit être très tendu l'ensemble. :?:
Une fois tout monté il n'y a quasiment pas de jeu. Enfin si, la garde que tu peux avoir à la poignée soit 1 à 2mm ! C'est pas beaucoup…
Faut récupérer de la longueur, soit sur les tendeurs ou si pas assez en enlevant les câbles des boisseaux. Je vois pas trop d'autres solutions…
fanfan26
Tout à fait,je vais démonter les boisseaux.
Merci Pascal pour ton aide :wink:
