850 III - Température d'huile et spi de sortie de vilo
Bonjour a tous , est ce que vous pouvez me dire a partir de quelle température d'huile je dois commencer a m'inquiéter sur ma LM3 ?
j'atteins les 125 degrés sur mon mano du bouchon d'huile en utilisation intensive.
une autre question je dois changer le joint spi de sortie de vilo, je viens de le démonter . il existe 2 nomenclatures notamment chez stein dinse , une avec un Z (moins cher d'ailleurs) après le nr quelle est la différence ? j'aimerai prendre le plus costaud.
merci
merci
salut
chez steindeinse il te dise d'ou sont les produits !
pour le Z copie chinoise !
le nr doit etre en viton ou original !
aprés la t° maxi jamais posé la question ?? je me suis jamais pris le chou là dessus !
120 ° me parait normal !
Dernière modification par theblakpowervintage le 04 août 2017, 10:41, modifié 1 fois.
- Guzzouille
le Z c'est les pièces adaptables de fabrication et d'origine parfois douteuses
Moi je prend les pièces normales qui arrivent dans des sachets estampillés "Guzzi" ...maintenant si ça se trouve c'est fabriqué à la même place
Par contre sur la photo on voit pas bien mais il me semble que c'est un simple lèvre... lorsqu'il était encore en activité, EMP m'avais dit monter des double lèvres plus fiable... essaye peut être de téléphoner chez Barnabé de Languedog Motos Renov http://languedocmotosrenov.com/contact/
- Guzzouille
