Electricité - Bloc Phares
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
bilou
Message par bilou »
bonjour .je voudrais savoir ou se font les connections du bloc optique de la norge ? sous l avant du reservoir derriere la grille en plastique?. merci pour vos retours
Au cul des ampoules !
Ou alors j'ai rien compris…
bilou
electricite
Message par bilou »
bonjour pascal,je parle de la connection suivante avec les deux connecteurs 4 fils
marco jura
Message par marco jura »
salut, le long du tube de cadre à droite sous le réservoir.
bilou
electricite
Message par bilou »
salut marco, je pense que tu parles de la breva ou sport, pascal vient de me dire que sur la norge le faisceau va juqu a l optique,merci quand meme,
marco jura
Ok, direct depuis relais jusqu'au cul des ampoules, ça m'étonne!
bilou
electricite
Message par bilou »
non en fait il y a15cm de cable derriere chaque optiqe avec un connecteur c est pourquoi je me posais la question d un autre connecteur a l emplacement que tu cites
marco jura
Regarde sur le schéma, les connecteurs sont des "1"
Bon je vais voir...
marco jura
Bon bin non il n'y en a pas d'autre!
By
bilou
electricite
Message par bilou »
merci marco
Revenir à « Norge 1200 »
