- 1200 sport pétarade
Depuis 2/3 jours et surtout à froid quand je la démarre ,elle pétarade et tient moins bien le ralenti,quand elle chauffe c'est mieux.
je viens de changer les bougies et régler les soupapes,tout allez bien aprés l'entretien mais bizarement ça ne fonctionne plus.
j'ai également changé l'essence qui avait stagnée dans le réservoir mais rien.....
Re: 1200 sport pétarade
Synchro et reset TPS ça devrait le fairenono62 a écrit :Depuis 2/3 jours et surtout à froid quand je la démarre ,elle pétarade et tient moins bien le ralenti,quand elle chauffe c'est mieux.
Comme Xelos ; reset et syncro
Et a tout hasard ; tu n'aurais pas percé un fil antiparasite en le démontant avec un tournevis ?
Et pas démonté ta ligne échappement pour la nettoyer (prise air a une jonction ) ?
- marco jura
salut, une foi pour toute les anti-parasite se délogent avec deux grands tournevis insérés dans les passages d'air de refroidissement, un coté injection et l'autre coté échappement, on sent lorsqu'on touche la base de la bougie et on fait levier vers le haut.
Si par "normalement " tu entends un petit tournevis pour faire levier ; oui il y a eu quelques uns percés de cette manièrenono62 a écrit :Ah franchement je savais pas,donc en les enlevant "normalement " on peut les détériorer ?
Trou microscopique , mais qui laisse passer la HT
salut jean jacquesjean jacques 29 a écrit : Si par "normalement " tu entends un petit tournevis pour faire levier ; oui il y a eu quelques uns percés de cette manière![]()
Avec jean jacques 29 y' a toujours le tout petit détail important
- marco jura
Oui
mais j'ai peu etre dit une connerie
Dit Nono ; ton 1200 sport est un 8v ou un 2 v ???
Car j'étais persuadé que tu avais un 8v avec la bougie centrale encastrée dans le cache culbu ....
Sur un 2v ,sortir l'antipatate (l'externe !) ne pose pas de soucis
L'interne est par contre plus intéressant , lui .....
Salut.jean jacques 29 a écrit :Ouimais j'ai peu etre dit une connerie
2V 4V 8V ? ! on s'y perd.
Ouais !
Finalement il est humain ce jean jacques 29
