1100 EV - Valises 30l ou 40l
herod
Message par herod »
Bonsoir à tous !
J'aurais une question concernant les valises Hepco que l'on trouve sur les Calif 1100 EV. J'ai pour projet d'acheter des pare-jambes afin de protéger mes sacoches lors d'une éventuelle chute. Le problème c'est que sur le marché on trouve deux types de pare-jambes. Les pare-jambes pour les valises 30L et d'autres pour des valises 40L... Or, comme il n'y a aucune indication sur les valises Hepco, je ne sais pas si j'ai des valises de 30L ou de 40L... Ma question est donc la suivante, comment peut-on connaître la capacité de ces valises ?... Y a-t-il un truc pour le savoir ou pas ?
Merci d'avance pour votre aide !! :)
guyader
Message par guyader »
Bonjour Herod,
ce sont leurs largeurs qui diffèrent. Les 40 L. sont plus symétriques par rapport à l' axe que constitue la poignée de portage, que les 30 L.
Mesure la largeur intérieure, du fond jusqu' à l' ouverture et dis nous ce qu' il en est, je comparerais avec les miennes.
herod
Message par herod »
Salut Loïc, merci pour ton aide. Je vais prendre cette mesure. Pour être sûr de prendre la bonne, j'essaierai de te mettre une photo du mètre ruban positionné dans la sacoche demain. Ainsi, nous serons sûr de ne pas faire d'erreur et nous pourrons comparer.
guyader
Demain matin, je dois m' absenter, à demain après-midi ou soir !
herod
Message par herod »
Ok, pas de problème !! j'ai tout mon temps !! Merci encore !
herod a écrit :Ok, pas de problème !! j'ai tout mon temps !! Merci encore !
>Pour ce que je me souvienne, j'avais des 40 l, et mon casque intégral rentrai nickel dedans, un schubert modulable.
Il ne rentre sans doute pas dans une 30 l
herod
Message par herod »
Pour ma part, je n'ai pas d'intégral mais un jet et il rentre tout juste mais il rentre dans les valises. Quoi qu'il en soit, je pense qu'avec la mesure dont parle Loïc, je devrais pouvoir déceler s'il s'agit de 30 ou de 40l !! Rendez-vous demain !! bonne soirée !!
herod a écrit :Pour ma part, je n'ai pas d'intégral mais un jet et il rentre tout juste mais il rentre dans les valises. Quoi qu'il en soit, je pense qu'avec la mesure dont parle Loïc, je devrais pouvoir déceler s'il s'agit de 30 ou de 40l !! Rendez-vous demain !! bonne soirée !!
>Si le jet rentre juste, ce n'est pas une 40l
grigou
Message par grigou »
bonsoir
j'ai des 40L et elles font 25 cm de large a l'arriere sans compter la forme rectangulaire qui sert a les accrocher et hors tout environ 30 cm
voir ce lien
http://www.freddy-fsa.com/hepco-becker/ ... thway-1325
grigou
herod
Message par herod »
Grigou et vizir semblent m'apporter la preuve que mes sacoches sont des 30L ! Je vais tout de même prendre les mesures aujourd'hui et je vous tiens au courant. Grigou, lorsque tu dis "hors tout environ 30cm" tu veux dire en prenant la largeur totale sans compter la boursouflure qui sert à accrocher la sacoche ? Quoi qu'il en soit, j'essaierai de mettre une photo, rien ne vaut une photo pour n'avoir plus de doute !! :)
Phil08
Message par Phil08 »
V100 Mandello rosso
herod
Message par herod »
Voilà un lien vers la photo qui vous donne la largeur de ma valise gauche. La perspective est trompeuse, en réalité, la mesure d'un bord à l'autre au plus large est de 26cm. Donc, si j'en crois ce qu'on m'a dit, mes valises sont des 30 litres. Vous confirmez ?
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/07/n1ut.jpg
Comme tu as un beau mètre ruban, tu mesures les dimensions intérieures - L x l x h en cm - tu les multiplies entre elles et tu obtiens un résultat en cm3. Sachant que 1000 cm3 = 1 litre, tu divises le tout par 1000. Tu obtiens ainsi le volume en litre de ta valise.
Problème de CE2 ou CM1, je crois :roll: .
Autre solution, tu perce un trou sur le point haut de tes valises, tu y introduit un entonnoir et avec un pot doseur tu remplis tes valises. Il suffit de compter le nombre de pot que tu y mets pour avoir la quantité en litres.
Avantage, ça te permet de vérifier si elle sont étanches :idea:
Ok :arrow: :lol:
zorglub
Message par zorglub »
Généralement les 40 l sont plus grandes que les 30 l. :lol:
J'ai eu les deux tailles. Un intégral entre dans une 40 pas dans une 30.
z
