Filtre a huile mal serré
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
guzztave
Message par guzztave »
Salut 8)
Qlqs gouttes d'huile sous la moto :shock: je regarde de plus près , bas carter moteur imbibé d'huile :( La moto sort de la révision des 20000 , je retourne chez le concessionnaire , il me nettoie le carter et resserre le filtre . :D .Nickel plus de fuite :Les moteurs Guzzi vibrent bcp + la pression d'huile ( me souffle a l'oreille le mécano ) , AH BON ch'savais pas :D .
Pour conclure sérieusement et clore le sujet , n"hésitait pas a serrer correctement le filtre , avez vous déja eu ce problème , perso , c'est la première fois pour moi . :wink:. ).
Serrer correctement oui
Serrer trop fort non. Imagine là ou il est placé si la clef tourne sur les pans… :cry:
Mais bon visiblement le mécano ne l'avait pas serré correctement… pourtant C'est des pros qu'ils disent… :twisted:
Timomo
Message par Timomo »
Xelos, sors de ce corps ................ :mrgreen:
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
On m'appelle ? Ah non, on prend ma place ! Rien ne va plus ma pauvre Ginette, le monde part en cacahuète :evil: :lol:
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
Quand je vois ce que les "pros" ont pu faire à ma guzzi :shock: :evil:
je suis content que ce ne sois pas un "pro" qui s'en occupe depuis que je l'ai (moi :wink: )
Belle à Joe!
Serrage filtre à huile : lubrifier le joint, visser jusqu'au contact, puis serrer de ½ à ¾ tour maximum à la main.
L'huile du joint va être chassée, et le filtre ne risque pas de se desserrer… bien au contraire !
variel a écrit :Serrage filtre à huile : lubrifier le joint, visser jusqu'au contact, puis serrer de ½ à ¾ tour maximum à la main.
Le filtre est dans un trou , donc le 1/2 a 3/4 de tour se fait a la clé car pas de prise
Dit Guzztave , ton huile moteur est bien de la 10W pas trop épaisse a froid et pas de la 15 ou 20 W ? ??
Car sinon a froid le filtre et surtout (!!!) la pompe a huile souffre ....
FABB
Message par FABB »
u_ghjattu a écrit :Quand je vois ce que les "pros" ont pu faire à ma guzzi :shock: :evil:
Moi j'ai la chance de pouvoir assister à chaque révision. Pour le mécano c'est peut-être chiant mais moi ça me rassure !
J'ai eu le cas sur mon ancien 1200 sport mais là c'est moi qui avais mis le filtre :oops:
Fabb
Le filtre est dans un trou OK, ça ne dispense pas de mesurer le serrage : ½ à ¾ de tour max.
À la main, c'est pour dire sans faire levier. Quand le filtre est accessible tout autour, c'est très facilement réalisable.
Autrement, on bataille d'enfer pour débloquer le machin.
Le joint caoutchouc est là pour empêcher le dévissable intempestif du filtre, à condition qu'il soit déjà serré correctement au départ.
guzztave
Jean Jacques[/quote]
SALUT J.Jacques
C'est de la propuls 10W60 .
C'est ce que met la concession.
Maintenant que la garantie est terminée c'est moi qui va faire , a ce propos que mettez vous comme huile ? (d'la bonne :shock: )
Comme c'est de la 10w60 , c'est donc effectivement le serrage
Il y a eu aussi une mauvaise série de filtre Guzzi en 2007-2008 , mais je pense que tous les concess les ont jeté
Pour l'huile du moment que c'est une bonne marque en 10w60 ....
C'est mon concess qui fait mes vidanges depuis toujours (Motorex )
Mandello Garage vend aussi des kit huile + filtre tout complet :wink:
FABB
Message par FABB »
Maintenant que la garantie est terminée c'est moi qui va faire , a ce propos que mettez vous comme huile ? (d'la bonne :shock: )[/quote]
Ipone 10w60
Chô
Message par Chô »
jean jacques 29 a écrit :... Il y a eu aussi une mauvaise série de filtre Guzzi en 2007-2008 , mais je pense que tous les concess les ont jeté ...
Le concess qui a 8 ou 9 ans de stock de filtres...
non, j'me tais :twisted:
Guzztave, visiblement le mécano de ton concess manque un peu de force dans ses p'tites mains.
Guzzi forza sensations
guzztave
Merçi les gars :wink: MOTOREX IPONE en effet c'est d'la bonne.
CHO: ouais visiblement , le mécano manque de pogne :)
Le joint sec ne glisse pas… Faut de l'houile.
https://youtu.be/XF8a4zYBK7w
Revenir à « Norge 1200 »
