1000 III - Problème éclairage...
studiophoto34
Message par studiophoto34 »
Bonsoir à tous
Ma calif 3 depuis hier n'a plus de feux de position arrière ainsi que de feux de stop !!!
Une petite idée ?? Les deux ce sont arrétés en même temps sans que je ne m'en rende compte.
J'ai beau regarder le schéma électrique, je ne comprends pas d'ou ça peut venir.
Merci à vous par avance.
Christophe
Yannguz
Message par Yannguz »
Les deux en même temps ?
Connexion fiche/prise vers le GB arrière (sous la selle) ? Fil sous le GB coupé ?
Ben quoi ?
Les 2 coupés ensemble, ça ressemble à une masse interrompue…
Un fil noir dans ton cas.
Yannguz
variel a écrit :Les 2 coupés ensemble, ça ressemble à une masse interrompue…
Très bonne idée, mais je sais plus si la masse est commune aux clignos (ou bien ils passent par la carrosserie directement, me souviens plus...) :roll:
Ben quoi ?
Déjà on resserre les investigations…
Si notre honorable correspondant se réfère à son schéma électrique, il devrait voir ça.
studiophoto34
Merci à vous,
Je m'y attèle demain soir car le week-end a été chargé !!!
Fil de masse, reçu chef ;)
en fait c'est plus compliqué car en fait ma calif est attelée et position et stop sont inopérant ni sur le panier, ni sur la moto et je vais voir sur cette sacrée masse...
Yannguz
C'est quand même une info importante... si attelée, il doit y avoir une dérivation du circuit pour le panier : c'est peut-être le circuit du panier qui fait déconner l'ensemble...
Bref c'est bien sympa de discuter et chercher sur les schémas, mais là y'a que les démontages / tests in situ qui t'aideront je pense...
Ben quoi ?
Si tu nous disais tout en même temps, ça faciliterait effectivement les choses.
N'empêche : si tout les feux arrières déconnent, c'est qu'il y a un problème commun sur l'ensemble ; une masse défaillante est la première chose qui vient à l'esprit, mais parti comme ça, on ne peut plus jurer de rien… :roll:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
variel a écrit :Si tu nous disais tout en même temps, ça faciliterait effectivement les choses.
déjà as t il vérifier son fusible?
A t'il verifier le relais?
C'est uniquement sur l'arrière, side et moto.
motoguzziinside
variel a écrit :C'est uniquement sur l'arrière, side et moto.
Il peut vérifier son branchement au relais
VADOR
Message par VADOR »
J'ai eu un problème similaire, du au fil de masse du clignotant avant gauche qui était coupé. Résultat, plus de feux arrière, par contre je ne me rappelle plus si le stop fonctionnait ou pas?
BMW R100R
studiophoto34
alors j'ai vérifié les relais et fusibles et tout est fonctionnel, je passe à la suite au plus tôt enfin dès que j'en ai le temps ...
vendredi car avant il n'y a pas assez d'heures sur les journées de 24 heures lol...
