1200 Stelvio - Amortisseur Fournales
franckicoq
Message par franckicoq »
Bon voilà je vient de me lancer .
J ai commandé un Fournales . J hésitait avec un Ohlins.
Vue le prix de second et qu il n y a pas de molette pour régler la précontrainte , j ai pris le premier .
Il devrait arriver dans une grosse dizaine de jours .
Le temps de récupérer mes tubes de fourches et de finir plusieurs bricoles .
Je vous donnerai mon ressenti ......
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Un Ohlins ?
Sans molette ??? T'es sur ?
Perso, j'aurai pris un EMC (avec réglage déporté)
franckicoq
En France Ohlins ne propose pas la molette déporté .
Il faut passé par Ohlins Italie .
Pour l EMC 2 avec la molette (850€ ) il est plus chère que le Fournales ( 690€ + 17€ de port ) .
Ex Stelvio V8
Ils proposent le réglage de précontrainte comme à l'origine, mais au tarif Ohlins...
Re: Amortisseur Fournales
franckicoq a écrit :Bon voilà je vient de me lancer .
>Ils t'ont fait un modèle spécifique Stelvio?
Il n'est pas au catalogue normalement chez Fournales.
En tous cas, j'ai hâte d'avoir ton retour .
Tu gardes la durite de longueur standard, ou tu leur as demandé une durite plus longue ? Elle sera facilement accessible?
Dernière modification par Vizir le 10 nov. 2016, 10:46, modifié 1 fois.
franckicoq
Au sujet des Ohlins quand je les avaient contacté ils ne faisait pas avec la molette , même en option .
Pour le Fournales il serait au catalogue et je n ai pas pris d options particulière .
Reste à le recevoir . Je pense autour du 25 /11.
Ex Stelvio V8
franckicoq a écrit :Au sujet des Ohlins quand je les avaient contacté ils ne faisait pas avec la molette , même en option .
>verifie quand même si la durite pour le gonflage sera assez accessible sur ta bécane.
C'est pas un souci pour eux de livrer une durite plus longue.
Sur nos norge, nous avons des durites longues qui arrivent sous la selle, car on a des caches plastiques qu'il faut démonter pour accéder à l'amorto .
franckicoq
Merci pour l info .
Sur la Stelvio sa devrait pas poser de problème .
De plus si c est prenant , j ai déjà une idée de modif :wink: .
Valve courbé et rallonge pour valve de poids lourd .
Comme sa le jour ou la rallonge est craquelée , je peut la changer tous seul :wink: .
Ex Stelvio V8
SKENDER
Message par SKENDER »
Quelle molette sur un Fournalès???
Juste un déport avec une réserve de gaz additionnelle (dual system) qui apparemment sur le catalogue n'est plus présent...
:roll: :roll: :roll:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
franckicoq
Non pas de molette sur le Fournales.
La molette , qui n'y est pas d'ailleur c est pour le Ohlins
Ex Stelvio V8
franckicoq
L Amorto est fabriqué et part direction la maison ce soir .
Devrais arrivé dans 48H00 :) :D .
Reste à le monter lui et remonter la moto .
Si je récupère mes tubes fourche avec les joints spi changer .
Ex Stelvio V8
franckicoq
Yessss l Amorto arrivé cette aprem .
Belle bête . Pour les photos je vois sa demain dans la soirée .
Il es bien plus Legé que l origine .
Il a une bavette de protection et une rallonge pour le gonflé sans ce prendre la tête .
Je l ai monté cette après-midi , mais me reste du Taf à faire encore sur la Belle .
Je pense faire un premier essais demain après-midi si j ai réussi à tous remonter .
Ex Stelvio V8
Bonne bricole :P
franckicoq
Merci .
Bon pour ce soir c est fini , car faut aller au Taf :cry:
Ex Stelvio V8
franckicoq a écrit :Yessss l Amorto arrivé cette aprem .
Pour le poids , le Fournalès doit faire (environ :lol: ) 1692 grammes contre (toujours environ :wink: ) 3215 grammes le Sach ...
Bien la bavette livrée avec !
Je suppose que tu a copieusement graissé avec de la bonne (!) graisse l'ensemble biellette /basculeur avant de le monter :wink:
Le Fournalès demande un léger rodage 3 - 500 km avant d'etre au top et fonctionne mieux quand il a roulé 2-5 km
Bon essai demain !
