Bonjour a Tous,
lors d'un retour de balade avec ma Calif 2, elle à commencé à "brouter".
Je la redémarre 2 jours plus tard et là il y a des ratés, perte de puissance et quelques pétarades. Le compte tour indiques des régimes plus élevés que d'habitudes. Ça va mieux à haut régimes mais lorsque je décélère, ca pétarade énormément et va même jusqu'à caler à la reprise.
J'ai vérifier les rupteurs et celui du cylindre gauche était "collé". Je le règle et réessaie? Ca ne pétarade plus mais toujours baisse de puissance et régime plus élevé. De plus, après seulement 1km, le cylindre gauche était brulant. A la sortie d'échappement, on sentait qu'il y avait plus de pression sur l'évacuation des gaz sur le cylindre gauche.
De plus, je sens une odeur d'essence mais je ne vois aucune fuite.
Les niveaux d'huile sont 0k.
Pour le moment j'hésite à la redémarrer de peur de l'endommager sérieusement.
Quelqu'un aurait il une (des) piste(s)?
D'avance merci pour votre aide!
Guguzz
1000 II - Perte puissance et cylindre gauche brulant
- variel
Revoir la synchro et la richesse…
Il semblerait que le cylindre G soit pauvre (pétarades et température élevée).
Ton rupteur collé n'ouvrait plus , ou n'était que trop serré ?
Les bougies sont comment ?
- variel
Garde en tête que le point d'allumage est plus critique que la justesse d'ouverture des rupteurs : +/-1° contre +/- 0.05mm pour les tolérances.
C'est d'ailleurs ce dernier point qui permet de régler correctement le point d'allumage sur les 2 côtés, car la platine du rupteur gauche n'a pas le déplacement suffisant pour y arriver autrement.
