Bonjour à vous tous.
Ma 1200 sport 8v commence à atteindre les 9000kms. Et de l'huile suinte sur le bas des cylindres ainsi qu'en dessous du réservoir.
Je pense qu'il s'agit des joints ou d'un reniflard défaillant. Suis-je sur la bonne piste ?
MAJ :
En sortant de la station essence, je fais le plein. Le moteur a du mal à démarrer, puis se lance enfin mais apparition du voyant moteur ainsi que le message "service" sur l'écran. Je me gare plus loin en poussant, je tente de redémarrer, le moteur tente de démarrer sans succès mais surtout sans toucher au démarreur, il continuait à tourner...
Donc dépannage. D'après le concess' plus tard dans la soirée, capteur de pression hs, durite hs et pleines d'huile...
Mécanique - Ca suinte ! MAJ PANNE
Dernière modification par sgtarno le 08 août 2016, 10:40, modifié 1 fois.
Moto Guzzi 1200 Sport 4V
Peu etre cela ?
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=18863
Ou durite blindée de remontée huile culasse ; elle se déserre assez souvent sur les 8v
